Текущее время: 07 ноя 2025, 00:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Втулка и шайба
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 04:30
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Подскажите новичку какого размера должна быть шайба под втулку вариатора.Я в том смысле она должна быть одного диаметра что и втулка или больше.
 Заголовок сообщения: Re: Втулка и шайба
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 10:41
Если это та шайба которая ставится первой, то она даже де соприкоснется со втулкой так как между втулкой и шайбой стоит не подвижная щека.
Толщиною в около 0,25мм калёная.
http://china-scooter.ru/index.php/ustr/ ... robeg.html
1 - неподвижная щека шкива, жестко прикрученная к цапфе (хвостику) коленчатого вала 5 болтом 8 с шайбой 6. Клиновидный ремень 2 размещен между щеками 1 и 3. Щека 3 устроена так, что свободно перемещается на валу 5. Перемещают ее ролики 4 которые упираются в упорную и неподвижную щеку 9. Под воздействием центробежной силы, ролики 4 расходятся от центра вала 5, тем самым сдвигая щеку 3 ближе к щеке 1 и выталкивая ремень 2 дальше от вала 5. Положения роликов 4 и щеки 3 на разных оборотах двигателя Вы уже видели на четырех рисунках выше.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 11:30
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Просто к тюненым вариаторам даётся втулка 37мм или 36мм и пишут в тюненге что подкладывают шайбу.Так я и хочу узнать какая она в диаметре должна быть.В ровень с втулкой или ............
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 11:38
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Там и шайбы разной толщины прилагаются, у меня к БГМ варику 3 штуки прилагались, в диаметре чуть больше, чем втулка, если интересно вечером схожу в гараж померяю, на сколько больше.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 11:44
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Всё спасибо а то я думал что они одного диаметра.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 22:01
Скутер: Vortex 150, Yamaha xt600
Двигатель 158-й (Vortex 150). Снял ведущий шкив-крыльчатку, а за ним не обнаружил шайбы. Можно ли эксплуатировать без неё и чем грозит такая эксплуатация? Где можно такую шайбу найти?
Варик.jpg [ 112.19 KiB | Просмотров: 1862 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2011, 23:00
Тема закрыта. Основание, -пост автора 10-44 20.02.2011г
