Текущее время: 23 сен 2025, 11:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Гильза не влезла в картер
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 21:51
Скутер: Vento Triton R4
Купил поршневую Tunex 90 cc на скутер vento triton r4 4такта.начал соберать и вдруг смотрю цилиндр(гильза) не влезает в картер.думал что делать....взял круглый напильник и прошелся по кругу им после этого влезла нормально.только вопрос не чего не произойдет из зп этого в дальнейшим..скут завелся с первого раза как бензин поступил в карб.работает нормально
 Заголовок сообщения: Re: Гильза не влезла в картер
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 22:48
Ну как ты сам думаешь насыпал в картер стружку и спрашиваешь что будет да ничего хорошего не будет делай так прогрей движок на холостых минут пять и сливай масло потом фильтруй его через марлевую ткань несколько слоев потом заливай назад и раз 5 повтори процедуру стружка вся отфильтруется.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 22:51
в картера не чего не попало засунул туда тряпку и потом акурато её со стружой вытащил
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 22:56
ну если туда ничего не попало зачем тогда беспокоишься каков повод?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 23:02
ну просто как бы я так знаю картер надо расстачивать на станке а я прям так напильником.просто беспокоюсь чтоб не наебнулась не чего жалко столько денег на тюннинг вложил
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 23:08
Не боись ничего страшного ты не сделал только не может быть чтоб стружки вообше не попало сколько ты мм примерно снял?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 23:15
да меньше 1мм где то.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 23:19
спасиб чтоб подсказал а то беспокоился как бы все не полетело
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 23:20
Понятно ну если старался и равномерно снимал по диаметру то все нормально там главное масляный канал не зацепить это отверстие на торце картера маленькое его еще главное нельзя прокладкой перекрыть на ней вырез под это отверстие...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 23:23
ну это я знаю.я вооще оч часто переберал движки 139 но чтоб гильза не влазила в моем опыте в первый раз
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 23:25
ну все бывай тогда а стружечку в картере всеже проверь!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 23:26
проверю
 Заголовок сообщения: Re: Гильза от 90сс поршневой не зашла в картер
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 11:02
Тимур92
Если точил картер, после этого необходимо его промыть, иначе забьёться сетка маслонасоса, и движку хана.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 11:08
Тимур92 писал(а):
ну немного сточил со всех сторон круглым напильником.просто как чтоб не случилось а то не копейку вложил
Добавлю к совету GRO, мыть картер надо под большим давлением , горячей водой и долго....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 13:58
Читай тут как точат и моют от стружки viewtopic.php?f=17&t=13399
