Текущее время: 05 ноя 2025, 15:38
 Заголовок сообщения: Re: После установки 90сс
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 16:53
Воздушный фильтр и его патрубок может содержать разные дефекты препятствующие нормальному току воздуха.Эти дефекты будут препятствовать оборотам когда их количество будет стремиться к максимальным.
Скорее артефакты, дохлая мышь...и т.д.
Проверь совподает метка вмт генератора с твоею найденой.
Теперь у каждого владельца скутера своя найденная им в углу гаража метка.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 16:55
Для определения вмт нужно удалить свечу.
Светя фонарём в отверстие найти вмт поршня спокойно крутя ротор генератора рукой( у меня этот способ проблем не вызывает).
А может проще в свечное отверстие вставить что то подходящее например отвертку прижать ее слегка к поршню и крутить ротор генератора думаю так будет выше точность и удобство.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 17:55
Гуру тюнинга
Питание топливо воздушной смесью двигателя с возросшим объёмом осталось не тронутым из этого следует вывод: перебои в работе двигателя или плохо заводится (как вариант).
А с какого это перепуга кубатура мотора стала влиять на состав смеси на холостом?
Я для прикола ставил полтосовый карб на сток 150тку (для проверки работоспособности 150того карба) и все завелось и заработало и поехало.
Тоже самое и наоборот. Ну есть там некоторые моменты по составу в зависимости от расхода но на кубатуре беднить полтосовый карб небудет эт точно.
А вот без фильтра стокового там да..Состав смеси будет равен температуре в центре кратера на обратной стороне луны.
А лягаеться он изза куда попало какой регулировки смеси на холостом ходу. Тож такой трабл был. Да и изза видимо пережатости мотора.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 12:13
Скутер: LiFaN 90сc был SUZUKI ZZ был Щас YAMAHA AEROX
Стаж: 2года и 10000км
DjMaN писал(а):
потому что статор там ставится в одном положении. можешь конечно рассверлить отверстия и поставить его под другим углом, но что это тебе даст?
Ну не скажи :) :) ! я када мотор перекидывал катушки наеборот поставил тоесть на 180градусов перевернул! он у меня заводился только с кики, и ехал 70-75 хотя раньше я на нем в 2ем с горочки 95 выжимал правда страшно было :-D
Ехать быстро - страшно, а медленно - стыдно....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 13:59
в двоем 95???что то новенькое для 72 сс
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 14:11
С горы Арара́т и все 300 полетит,там же написано с горочки :) .
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 23:32
Скутер: Defiant"norris"
Стаж: 3года,17тыщ
Повер обьесни как зто пережатости мотора и как это вообще лягается!? У меня такое было на 50cc и сейчас на 72cc и поленой стоковой голове(к стате респект за статью "запил головы")когда с кика заводиш бывает иногда лапку отбивает!я думал это из за того,что поршень на такт сжатия попадает!и смесь тут причем на хх? :(
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 20:12
Скутер: aprilia mana 850
Стаж: с 2005 года
у меня тоже 90 сс от BGM, такая же херня была, но вот оказалось все просто, дело в правильной сборке, я не стал вдаваться в подробности, но при первой сборке чего то там не выставили, из-за этого и с ключа перестал заводится и с кика ногу можно было сорвать!
