Текущее время: 09 ноя 2025, 05:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: МУЗЫКА НА СКУТ : ФОТО
СообщениеДобавлено: 24 сен 2009, 21:09
Скутер: prestige 170cc
Стаж: 5 месяцев
мой вариант
175сс 010.jpg [ 58.37 KiB | Просмотров: 9148 ]
175сс 004.jpg [ 61.61 KiB | Просмотров: 9150 ]
175сс 011.jpg [ 58.54 KiB | Просмотров: 9148 ]
175сс 009.jpg [ 58.8 KiB | Просмотров: 9150 ]
175сс 008.jpg [ 62.24 KiB | Просмотров: 9148 ]
СообщениеДобавлено: 26 сен 2009, 19:11
Скутер: Sachs Quattrocento 400 сс
Стаж: 3 ГОДА
Где глушак такой пантовый взял?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2009, 18:35
Стаж: 5 месяцев
на авторынке. прямоток PRO-SPORT c флейтой.2600руб.остальное дело болгарки и сварки.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 16:49
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
2fich, v130650! Дверца переднего бардачка хлипкая! Как вы её усиливали?
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2009, 17:27
Стаж: 5 месяцев
усиления нет.но-внутренняя часть всего обьема полностью обклеена шумоизоляцией(3мм мастика бежевого цвета на алюминивой фольге).цена рублей 100.успехов вам...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 10:32
Скутер: FORSAGE TS50QT 4т 72cc +вариатор спорт MOTOFORS
Стаж: 2года
vavan писал(а):
Постараюсь объяснить почему я делал именно в кофре.
1-я делал музыку что бы слушать на природе или просто на стоянке, так как при скорости больше 50 км музыку все ровно не слышно.
2 почему я поставил 90 ватт: аккумулятор у меня 7 ампер и характеристика усилителя, пиковая потребление 7 ампер. Плюс у меня сигнализация и нету ножки стартера, а мне не охота что бы из-за мощных усилителей сел аккумулятор. У моего знакомого на скуте 200 ватт, так он за 15 минут садит аккумулятор в ноль.
3- не хотелось коцать пластик.
4-кофр просто валялся из-за ненадобности.
Доброго времени суток!а какой усилок ставил???
СообщениеДобавлено: 26 дек 2009, 14:42
Скутер: BM-150
В мастер ките купил усилок на 4*40
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 15 фев 2010, 12:37
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Добавлю еще свое фото, правда еще не сделал это так то что вскоре будет....
вот фото расположения усилителя для передних динамиков
а вот фото будущего активного БАГАЖНИК-САБ
Проект временно приостановлен, так как требует переделки штатной электрики замены генератора и реле-регулятора....
Но надеюсь что проект не умрет, и начатое будет доделано. Источник звука любо плеер. Конект с плеером осуществляется или по блуетузу или непосредственным подключением.
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 18:44
Скутер: WinD
Predator :-o Скоко же тут ватт?????
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 16:10
Стаж: 4года
Сколько ватт динамик?
динамик - PIONER TS-W257F (700W*25см)
Иннымы словами этот 10 дюймовый динамик годится для киловаттной колоночки!
Вытянет ли скутер этот динамик?
самый интересный вопрос. Собрать усилитель не проблема, хоть даже на киловатт, но генератор не вытянет, а аккумулятора хватит на пару минут. По этому я буду собирать усилитель в пределах 50 ватт -100 ватт, желательно без преобразователя напряжения, из одно полярного в двух полярное и место 12 вольт 25 вольт.
Из всех усилителей остановился на этом:
А вот по поводу самого динамика слишьком много непоняток и вопросов. особенно самый главный как его впихнуть в багажник чтобы от баса сидушка или корпус ьагажника не разлетелся.... Так как давление этот динамик дает ООООчень большое... Вскутере нету того объема который надо. Возможно что придется багажник внутри обшивать деревом, а динамик менять на менее мощный, к примеру:
он 8дюймов и небольших габаритов, четко помешается в багажнк скутера, так что можно стенки багажника утолщать и не бояться что динамик не войдет
примерно что я представляю это так:
Нужна помощь от специалистов по расчету фазоинверторов и фильтров НЧ....!!!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 11:11
Стаж: 4года
Вот некоторые фотографии того что примерно ждет в недалеком будующем:
Источник звука:
Усилитель (УВЧ) два канала по 22вата:
Расположение широкополоснык капролаворских динамиков (35ватные)
Усилительнизкой частоты (УНЧ + ФНЧ)
Вот такой примерный вид САБУФЕРА
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 11:20
Скутер: Patron Major High Way edition
Позволю себе пару рекомендаций по поводу 1562, если будете собирать на нем усилитель.
1. Увеличивайте смело емкость конденсаторов вольтдобавки до 15000мКф на плече, а то и больше (актуально для саба)
2. Буферный кондер на питании - не меньше удвоенной емкости кондера вольтдобавки (актуально для саба)
3. Очень рекомендую выходы припаять прямо к ногам микросхемы
4. Еще можно выкинуть нафиг схему индикации, тогда можно будет здорово упростить схему.
5. И аккуратнее с разводкой земли. Микросхема может быть чувствительна к наводкам.
Удачи, ждем результатов!
PS, на синусе и 4-х омах эта микруха выдает около 70-ти Ватт, а на квадратном сигнале - почти 130)
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 22:16
Стаж: 4года
Ага и видео камеру притащи сделай видео съемку как в клочья разлетается микросхема!. Из за того что ключи не предназначены к завышенному току коммутации. 10 тысяч это максимальный предел электролитов! Иначе ты увеличиваешь нагрузку на микросхему. Так что более 50 ватт лучше не выжимать, дольше проживет и меньше гемороя!
Собирать БУДУ. просто проблема куда запхнуть 14А гелевый аккум?
так как 4А на долго не хватит
Но как только наступят летние деньки выведу скутерок и займусь установкой саба!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 07:29
Скутер: Fire Bird
Стаж: Один сезон
Вопрос к v130650 как ты в бошку маг запихнул *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 12:43
Стаж: 4года
Я Хоть и не тот пользователь которому конкретно вопрос задан. Но со стороны радио электроники могу подсказать.
На рулевой нету магнитофона там только держатель панели и панелька, магнитофон устанавливается там где есть место. И от магнитофона до держателя распаивается ШЛЕЙФ - удлинитель (желательно шлейф экранировать чтобы не было помех от генератора или высоковольтной катушки (свечи)). На базарах я не видел длинные шлейфы. Так что есть вероятность что он сам паял проводки или кто ему помогал.
cron
