Текущее время: 18 сен 2025, 11:43
 Заголовок сообщения: Симбиоз цилиндра 3KJ и поршня Stels
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 11:20
Вот думаю попробовать такой сабж. Качество литья в японии лучше чем в китае. Слушаем варианты за и против.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
 Заголовок сообщения: Re: Симбиоз цилиндра 3KJ и поршня Stels
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 17:39
Скутер: Stels Trigger sm 50
Стаж: 5 лет 3* скатеров
советую в первую очередь обратить внимание на расположение замков колец,главное чтоб они в продувочные окна не попадали.
Лично я много раз замечал что поршни разных фирм например(CMR,SEE) не получается поставить в некоторые японские цилиндры именно из за того что замок кольца попадает в продувочное окно или очень рядом с ним находится.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2010, 21:19
в сети написано что ход одинаковый на жоге и на стелс, 39.2мм, правильно ли что высота поршней будет одинакова? интересно насчет центра пальца 10 и 12. он находится в одном месте или выше ниже? если в одном то по идее возможна установка 3кж на стелс с родным поршнем в теории. на практике нет поршней :)
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 20:29
в пол метре от меня валяется поршень который я вынул из yamaha jog zr(3kj),измерил его линейкой:
от центра пальца до верхнего края 25мм
высота 48мм
палец 10мм
