Текущее время: 09 сен 2025, 22:18
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг неизвестного двигателя (HY1P38QMB)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 13:20
Мужики! Всем сочувствую кто на работе, и всех с праздником. (вечером только в "догонялки "не играйте!!! :-D :-D :-D )
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 18:24
Скутер: Рига 11, Минск, Иж Пл. спорт, Урал, BM Action 4
Стаж: 23 года
Снял цилиндр. По-моему можно закрывать тему. Расстояние между шпилек по горизонтали 50 мм, по вертикали - 52. Но не это самое проблематичное. Диаметр пальца 10 мм. Поршень точь-в-точь как у honda dio af-56, только охлаждение воздушное. Действительно, "обломись тюнинг". Всем сочуствующим спасибоP
P. S. Кстати, А не видал ли кто тюнинг на honda dio af-56?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 18:36
Оффтоп: А я тоже на работе. Уже четвертый пошел...щас закусываем и едем катацо на стерах. Погодка сегодня чудная, солнышко...Завтра уже ноль градусов обещают - весна ё-мАЁ!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 18:43
Стаж: 23 года
А у нас уже темно, холодно (-17). Вчера праздновал - сегодня болею.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 19:04
твой цилиндр ниже 139 и по-этому ход больше. 139-53мм. под шпильки можно элементарно расточить, надо смотреть как поведет себя механизм газораспределения.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 21:48
Стаж: 23 года
Вот здесь viewtopic.php?f=29&t=14099 gj2 говорит "Лично сам не ковырялся, но знакомый тюнил подобный двиг. По его словам тюн подходит от139 двига, Тока ходом поршня различаются. Также ответил. что есть 3 варианта даного двига, 1 - непонятно с чего слепили, но прекрасно становится поршневая с 125-ки, ток картер пилить нана.(не влазит цилиндр), а палец и шпильки идентично 125 мотору." Возник вопрос: Какие размеры у поршневой от 125-ки? Диаметр пальца очень интересует. А так же расстояния между шпильками. При диаметре цилиндра 52 мм и ходе поршня 44 мм получается рабочий объем 93.44. Очень даже неплохо. Только вот придется плюсом менять голову, карбюратор, глушитель. Блин, во сколько выльется такой тюнинг
СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 22:34
Стаж: 23 года
Бляха-муха, посчитал стоимость тюнинга. Голова http://www.scootermag.ru/new/shop/product/775/ =2200, поршневая http://www.scootermag.ru/new/shop/product/774/ =2800, клапанная крышка http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... mi-157qmj/ =500, коромысла http://www.scootermag.ru/new/shop/product/781/ =700, карбюратор http://www.scootermag.ru/new/shop/product/805/ =2300, глушитель http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... s-chernyj/ =1600. Итого 10100 вечно деревянных. и это не считая мелочей, как то переходник между карбюратором и головкой, воздушный фильтр и др. Пипец. Или я что-то лишнее написал или, наоборот, не дописал?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 10:25
Как вы собираетесь ставить тюнинг от 139-го, если диаметр пальца 10мм? Придется еще и колено менять. Уж тогда проще поставить цилиндр от honda dio af-56 . Заодно и водяное охлаждение получаем. Судя по размерам пальца, диаметру и ходу поршня, это действительно af-56 http://www.motochasti.ru/product_info.p ... ts_id=1828
Вот только тюнинг для этой Хонды я не встречал.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 13:24
Стаж: 23 года
Rus писал(а):
Как вы собираетесь ставить тюнинг от 139-го, если диаметр пальца 10мм? Придется еще и колено менять. Уж тогда проще поставить цилиндр от honda dio af-56 . Заодно и водяное охлаждение получаем. Судя по размерам пальца, диаметру и ходу поршня, это действительно af-56 http://www.motochasti.ru/product_info.p ... ts_id=1828 Вот только тюнинг для этой Хонды я не встречал.
Дело в том, что мопед на ходу, исправен. Я хочу сделать тюнинг, увеличить рабочий объем. А сели поставить поршневую от honda dio af-56, то тюнинга не получится. А как вам такой вариант. Расточить цилиндр под 47 мм, изготовить поршень с диаметром пальца 10 мм, поставить кольца вот такие http://www.scootermag.ru/new/shop/product/680/ . Получим 76.34 cc. В Архангельске, вроде, можно такое проделать.
