Текущее время: 05 ноя 2025, 09:51
 Заголовок сообщения: сцепление
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 21:58
Скутер: kymco cobra
помогите
какого размера эта гайка
show_image_in_imgtag.jpeg [ 26.35 KiB | Просмотров: 1293 ]
 Заголовок сообщения: Re: сцепление
СообщениеДобавлено: 25 фев 2010, 23:09
Стаж: ируюсь потихоньку
На 150ке она на 38мм,думаю что и на других китайских сцепах она такая же.Замерий "штангелем",вкрайнем случае можно и линейкой,рулеткой ........
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 08:16
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Тебе размер чего нужен?,ключа под эту гайку или внутренний диаметр?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 18:50
Скутер: Baotian BT-49QT
Я тиски сверху маленькие зажимаю на этой гайке и ударяя молотком по краю тисков откручиваю немного а потом руками, придерживая чтобы пружина не вылетела. Закручиваю тоже с помощью тисков. О колокол снимаю с помощью тре металлических штырей (трех любых штырей длинной около 30ти сантиметром каждый) вобщем два штыря вставлюю в отверстия колокола через одно а третим между вставленными штырями .Два штыря которые в отверстиях на других концах сжимаю вместе а третий держу в зависимости от того закручиваю и ли раскручиваю сверху с одной стороны или с другой то есть три штыря образуют типа букву F развернутую на 90 градусов против часовой а ключем с головкой в это время мой брат откручивает центральную гайку. Напряглись и вуаля! Колокол снят!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2010, 20:21
Скутер: kymco cobra
Спосибо я открутил
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
