Текущее время: 05 ноя 2025, 10:49
 Заголовок сообщения: Когда долго постоит не заводится.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 11:10
Скутер: Dayang DY50QT-8
Стаж: с 2008 года
Как то мой скут постоял дня три в гараже и я долго не мог его завести, он схватывает и тут же глохнет.Минут 20 приходится его маслать чтоб он все же запустился.
12.jpg [ 18.95 KiB | Просмотров: 7628 ]
Мне чужого не надо… Но свое я заберу, чье бы оно ни было
 Заголовок сообщения: Re: Когда долго постоит не заводится.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 11:12
Стаж: с 2008 года
С той поры все время так...пару дней постоит и долго завожу...
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 11:21
На поведение холодного старта сильно, очень сильно влияет свеча.
Пора поменять свечу или подогнуть электрод на 0,1мм.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 11:32
Стаж: с 2008 года
:002 Громадное спасибо. как все растает попробую...а то весна скоро пора его эксплоатировать и хочется чтоб без сюрпризов.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 28 фев 2010, 12:09.
Причина: off
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 21:27
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
У меня та-же проблема с машиной-после долгой стоянки долго "просерается".Выод-ездить нужно почаще.А по сабжу-проверь обогатитель.А так же проверь еще и воздушный фильтр(пропитку)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 02:28
Стаж: с 2008 года
С фильтром все хорошо я его чищу раз в неделю,(когда ездил) Сегодня вот думаю по ковырятся в нем все сразу подготовить какие неполадки с прошлого сезона остались устранить. Как не как завтра первое марта можно начинать ездить)) Ну всеровно спасибо буду все смотреть.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 02:36
чтоб хорошо заводился после долгого простоя надо убедиться как хорошо бензин поступает от бака в карбюратор на пути встречаются два препятствия вакуумкран и бензофильтр особое внимание надо уделить вакуумкрану о нем писали много на форуме очень часто он не справляется со своей работой
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 06:50
Стаж: 1980..1988, 2008..?
В наклейке где-то там спереди, на видном месте, у большинства скутеров есть этикеточка с последовательностью действий при запуске двигателя. Гласит следующее: если скутер продолжительное время простаивал, то необходимо:
- при выключенном зажигании до 12 раз прокрутить двигатель с кик-стартера, на подножке
- далее включить зажигание и завести с электрического стартера.
Эти действия предпринимались?
Тоже результата не дали?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 11:05
В инструкции все правильно написано и пригодно в случае когда вакуумкран исправен а это большая редкость вот и приходится кикать 30-50раз перед тем как он пропустит через себя порцию бензина чтоб наполнить поплавковую камеру пока это не случится скутер не завести. Когда мы кикаем создаем мизерное разряжение для вакуумкрана и он импульсами в доли секунд выдает бензин по грамму на один кик отсюда не трудно расчитать необходимое количество киков перед тем как наполнится карбюратор а после трехдневного простоя летом весь бензин из поплавковой камеры испаряется. Выход один менять этот кран на что то более совершенное например на обычный механический или электроклапан. И уже дальше для хорошего пуска надо смотреть надлежащую работу обогатителя и производить регулировки карбюратора.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 12:56
Стаж: с 2008 года
Да так и попробовал но результата не было, Причина с Вакуумником..Свеча в порядке так как у него пробег всего 700км. Ну я всеровно не поленился открутил ее посмотрел она в нормальном состояние рыжинький налет не капли черного а это значит что все хорошо работает...Вобщем еще причина ..заводится чуть работает на малых оборотах и глохнит ..пока двиг не нагреется только тогда начинает набирать обороты и держать их. Сегодня первый раз завел его после зимней спячки хорошо.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 13:35
Немного подними обороты холостого хода чтоб он устойчиво работал и не глох можно его поднять вплоть до небольшого вращения колеса.
И еще если двигатель не прогрет до рабочей температуры то вполне нормальным считается небольшие провалы в работе при резком или плавном открытии ручки газа.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 14:57
Стаж: с 2008 года
И еще если двигатель не прогрет до рабочей температуры то вполне нормальным считается небольшие провалы в работе при резком или плавном открытии ручки газа.[/quote
Вот конкретно такого не было..было что завелся холостые обороты есть..но так работает как будто вот вот заглохнет даю ему по тихоньку газ.он набирает вроде и тут же глохнет. И так раза три четыре я его завожу пока не нагреется...Но повторюсь это бывает только тогда когда он постоит дня три четыре..Ну или как сейчас всю зиму. Сегодня вот так я его и заводил но завел сейчас все нормально.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2010, 20:14
Скутер: аналог "авм флеш"
у меня такая же проблема была,день покатаюсь с утра в гараж прихожу а у меня он не заводится,что толька я на нем не поменял :-D оказалось клапаны не настроены :-D
cron
