Текущее время: 06 ноя 2025, 08:15
 Заголовок сообщения: очень плохо качает бензин Spider 50
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 02:58
Скутер: spider 50
сталкнулся с такой проблемой недавно сразу подумал за сальники сменил их но результата 0 компрессия в двигателе есть хорошая карбюратор почистил продул теперь стоит такой вопрос может ли это лепистковый клапан не давать качать нормально бензин или нет ПОМОГИТЕ плз кто сталкивался с такой проблемой на таком скутере
 Заголовок сообщения: Re: очень плохо качает бензин Spider 50
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 09:54
Во написал, ничерта не понятно. Во первых какой двиагетль стоит 2Т или 4Т. О каких сальниках идет речь, если малосъемных колпачках, то причем тут лепестковый клапан, или если 2Т двигатель, то речь идет о сальниковых уплотнителях коленвала? Куда не качает бензин - из бака в карбюратор, или из карбюратора в цилиндр?
В общем если хочешь получить нормальный ответ, учись задавать правильно вопрос.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 11:11
Скутер: spider 50
2Т двиг сальники на коленвале а не качает бензин из бака в карбюратор
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 11:26
Скутер: spider 50
Еще одно получается там куда ставиться лепистковый когда нажимаешь на стартер двигатель качает воздух в себя и от себя а лепистковый немного пропускает в то время когда должен удержать воздух может ли это быть причиной плохой подачи бензина??
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 11:42
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
негерметичность домика - да
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 12:04
Presidential
А насос там как себя чуствует?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 02:49
Скутер: spider 50
Presidential
насос в норме снимали проверяли теперь дело изменилось после идеального подгона лепискового клапана бенз начало лить отлично НО двигатель заводиться при полностью выкрученной ручки газа и работает только на больших оборотах теперь стоит такой вопрос возможно ли это из за колец??? потому что кик стартер нажимаеться легко ....
вопрос какая компрессия (сколько атмосфер) должна быть в цилиндре я замерял свою показало 9 атмосфер.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 10:56
Presidential
"после идеального подгона лепискового клапана"
Не хочеш ли ты сказать, что в свободном состоянии клапан у тебя тупо закрыт? :-o
Для нормального запуска и работы, лепестковый клапан сделан с рабочей щелью.
Работает но как на открытие так и на закрытие, иначе нормальной работы небудет.
В своё время так накололся с клапаном от Восхода-3М-01.
Пришлось покупать новый.
Кмпрессия маловата, но с неисправным клапаном это так и будет.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 13:57
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
маловата?? у джога в стоке 7 а тут 9....
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 14:37
Скутер: spider 50
в свободном состоянии так и есть он тупо закрыт он же не должен через себя в обратку пропускать я уже и не знаю что делать с этим табуретом на колесах ((
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 04 мар 2010, 14:56.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 14:49
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
щас ради интереса полазил по джог форуму и снял свой домик, нифига, он есть и должен быть без диных щелей - иначе замена лепестков, если перевернув их щель осталась
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 14:54
PayaIniG
Полазил по запчастям на 2Т, действительно лепестки полностью прижаты.
Но, материал должен быть определённой жёсткости!
Если лепесток будет более жёстким, чем необходимо, клапан недаст нормально работать двигателю.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 14:57
Скутер: spider 50
купил новый лепесток стал лучше заводиться но все еще глохнет меня волнует одна штуковина когда я переварачиваю карбюратор игла не отпружинивает попловок а когда наклоняю на бок игла начинает срабатывать в чем прикол??? в хондовском карбе нет такого там переварачивай как хочешь но игла всегда пружинит
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 15:07
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
поплавок под своим весом вниз должен опускаться, и посмотри, не клинит ли запорная игла
