Текущее время: 20 сен 2025, 04:22
 Заголовок сообщения: Мгновенная поломка 50сс
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 20:17
Здраствуйте.
Еще осенью пытался завести, все безуспешно. Попробовал с кик стартера, он легко крутится. Незадолго до поломки была установлена новая ЦПГ 50сс. Сейчас только решил посмотреть его. Разобрал ЦПГ, кольца целые.
Легко кик крутится, это наверно компрессии нет? Кольца новые, на вид все норм.
Что может быть?
Заранее спасибо.
Sukida 50QT-19. Двигатель 139QMB ЦПГ-50сс (была).
 Заголовок сообщения: Re: Мгновенная поломка 50сс
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 20:26
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Клапана смотри. В камеру сгорания налей бензин или лучше керосин. Если жидкость начнёт уходить, то притирать или менять.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 20:28
Стаж: 5 лет
А ты уверен что все правильно собрал обратно? И еще вопрос, зачем менять поршневую с 50 кубов на 50 кубов?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 20:32
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
50сс и так легко крутится... смотри искру и подачу топлива
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 20:39
Менял (мастер) 50сс на аналогичную т.к. пробег был 11т.км. На новой успел пройти 2т.км.
Значит нужно смотреть клапана? А как их отрегулировать, если нет спец. приспособ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2010, 20:46
Набери в поиске "Регулировка клапанов".
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 16:51
Как произошла мгновенная поломка? На ходу? Или типа приехал вечером на своих двоих, а утром незаводицца? Может банально кикстартер навернулся, вот легко и крутится. Должны быть симптомы предшествующие поломке типа: потеря тяги, стук, лязг, мат... Но если поломка действительно мгновенная (обрыв шатуна, цепи и др.) то симптомов можно и не прочуять, - бах и всё!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 20:40
Стаж: 01.09.2007
Мгновенные поломки действительно происходят. Сам лично 2 раза с этим сталкивался. В одном случае проблема оказалась в том, что замки на кольцах выстроились в ряд, а в другом клапан пропускать стал, хотя до этого всё заводилось и ездило отлично и без всяких симптомов на поломку.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 20:54
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
на нормально отрегулированном двиге кольца в ряд просто потеря мощи но не значит не заводится.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 21:28
Стаж: 01.09.2007
Uraxa32
Вот именно, что из-за колец жужик ни как не хотел заводится, а замки развёл и он ожил, больше я там ни чего не делал ( только клапана для проверки пролил ). А вот с клапаном всё наоборот. С кика я его завести не смог, хотя до этого скут заводился только с кика т.к. стартер не мог провернуть двиг, а тут с кнопки очень легко завёлся, но обороты пришлось ручкой газа держать чтоб не заглох. Доехал до гаража и там уже вскрыл его.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2010, 21:46
Стаж: мне хватает
aist21 писал(а):
Uraxa32
из личного опыта он заводился не в идеале но заводился после развода колец он ожил . но по опыту использовании техники также кроме скута я понял там где сошлись кольца поршневая говно даже в идеальном состоянии и хоть убей меня обратное мне бессмысленнно доказывать .
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 13:44
Скутер: Dayang DY50QT-8
Стаж: с 2008 года
Там нужно одно спец приспособление это лезвие...лезвие пасатижи и ключ под гайку та что регулирует свободный ход клапана. Вставляешь лезвие в зазор держишь контрогайку и регулируеш свободный ход...как только чуть прижало лезвие так готово.. ( а главное если меняешь ЦПГ ..то сразу притирай клапана.) :004
Мне чужого не надо… Но свое я заберу, чье бы оно ни было
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 14:04
Стаж: мне хватает
лезвия разной толщины . не ужто так дорого стоит набор щупов.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 15:44
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
уточню некоторые моменты.
набор щупов стоит от 50 рублей (смотря в каком магазине).
зазоры клапанов должны быть такие: Впуск (верхний клапан) 0.05мм. Выпуск (нижний клапан) 0.10мм. (естественно в наборе должны быть эти щупы)
контра гайка на клапане под 9 ключ. аккуратно с ней, а то хре потом найдёшь такую...
