Текущее время: 06 ноя 2025, 10:25
 Заголовок сообщения: Пластмасса и винты.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 19:32
Пластмасса и винты. сорвана резьба в пластмассе крепления передней части скутера ( фартука ) и пластмассовой крышке на руле. поделитесь опытом , как можно отремонтировать это соединение.
 Заголовок сообщения: Re: Пластмасса и винты.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 20:20
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
запаять. внутрь бумагу засунуть. и усе, вкручивай саморез
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 00:14
бумагу,малярную ленту наматывал на винты, но в процессе откруч.-закручивания резьба в пластмассе совсем стерлась и теперь проблемно выкрутить винт. практически он(винт) стоит как пробка , а при вибрации может выпасть сам.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 10:59
Саморез на пол миллиметра толще решит твои проблеммы.
Или в каждое отверстие залить по капрельке суперклея, равномерно размазав его по поверхности, дать ему высохнуть.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 13:10
Разъясни,что это даст?
Саморез на пол миллиметра толще уже стоит.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 13:36
После процедуры с клеем немного уменьшиться внутренний диаметр отверстия.
Кстати, вместо клея можно использовать лак для ногтей, только чтобы жена не видела, а то убьёт!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 14:40
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Холодная сварка ABRO STEEL закупорить отверстие, смазать шуруп литолом(вазелином или наподобие) и вкрутить...после застывания дето на 50% выкрутить шуруп и дать полностью застыть...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 22:28
это теория или практика? т.к. если прихватит винт- выкинишь весь фартук
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 23:35
Чтобы не прихватило - как раз надо мазать литолом и выкручивать до полного схватывания. Самое правильное решение, кстати, получится новая резьба, как раз по форму шурупа и потвёрже основного пластика.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 01:34
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Это практика...
Сломанные крепёжки только на этой сварке и делаю...было дело петли под защёлки выгинал из стальной проволоки и закреплял на эту сварку...подгинал оные молотком прям на корпусе - сварка держит мёртво...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 09:30
Самое лучшее , это вплавить в пластик металлические втулки с внутренней резьбой и перейти с саморезов на винты. дело в том, что вкручиваешь саморезы не в металл, а пластик и по этому сильно затягивать их нельзя. Отсюда и резьба слизывается, нужно четко почывствовать момент, когда дальше дожимать нельзя. Нужна втулка, которая применяется для сборки корпусной мебели, должна продаваться на строительных рынках, что-то вроде такой http://www.hobbyforyou.ru/catalog/2331-10321.html . Вот ее и нужно вплавить или вклеить в пластик на холодную сварку или термопистолетом и уже в эту втулку вкручивать винт. Резьбу точно не сорвешь, но вот если будешь по прежнему прилагать большие усилия, то и втулку можно вырвать.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 10:06
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Такие штуки отлично подойдут для изготовления вообще новых крепежей...
Вспоминаю фирменную технику портативную - тама все винтовые соединения на подобных штучках)))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 13:05
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
я вообще как то после неудачного перебора клюва и "надклювника" (то где фара) с фанатизмом закрутил лишку саморезы... кроме автогерметика ничего небыло. и ессесно на него посадил на герметик саморезы. всё замечательно держится, и выкручивается обратно. но если надо монолитно, то конечно лучше сваркой, а на скорую руку и так сойдёт. и считай герметик помягче, выбрацию на себя берёт (если это так конечно).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 13:12
На фартуке пластмассовая бабышка имеет наружный диаметр 9 мм., внутр.от 4 до 5 мм., а у мебельной втулки нар.диам. больше 9мм. - идея хорошая,но не подходит. а есть металлические втулки с внутренней резьбой меньшего размера?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 13:38
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Проще тогда гайку обычную обточить и впаять в эту бабышку...
Тока обтачивать отак - \| |/...ну, типо якорной посадки...
