Текущее время: 04 ноя 2025, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно установить поршневые кольца?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 19:33
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Илья, на маслосъёмных то же самое.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009, 19:28
Скутер: Viper MATRIX 50 72сс
Стаж: 7800 км
Есть ли разница в установке маслосъёмных колец (имею ввиду сечение) и если сечение не прямоугольник, как их правильно ставить?
Допустим ли зазор на маслосъёмных кольцах между кольцом и цилиндром? И надо ли менять маслосъёмные кольца, если при вставленом в цилиндр кольце на просвет видно неплотность прилегания в 1 - 2 местах. При этом тепловой зазор 0,5 - 0,55 мм?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 21:58
Стаж: С марта 2008 года.
Просмотрев и почитав статьи по установке цпг осталось пару банальных и слегка туповатых вопросов...
1.Компрессеонные кольца ставить вверх надписями?Как я понял хромированное сверху,черное за ним...
2.Тонкие кольца все равно какой стороной ставить и в каком порядке ведь они одинаковые и надписи на них нет...
3.Маслосемное кольцо тоже всеравно какой стороной ставить тк надписи тоже я не нашел?
4.Не совсем понял как размещать разрезы колец...Там какие то хитрые градусы...можно как нибудь по проще объяснить???
СПАСИБО ОГРОМНОЕ...
Сори за тупые вопросы...2т кольца менял.4т с кольцами столкнулся впервые.. :-[
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 22:54
Тут еще проблемка :-[ Вот поставил нижнее тонкое кольцо ставлю на него маслосъёмное а оно не хочет входить в канавку :-[ пригляделся и увидел что там есть выступы как раз на той части которой оно в канавку входит... :-[ Может надавить посильнее? :-[
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 22:59
Первым в поршень ставится маслосъёмноё кольцо.Сперва середина, потом одно тонкое сверху и другое тонкое снизу поршня....такова технология установки, менять её нельзя.... после того , как установил маслосъёмное кольцо, устанавливаются компрессионные....
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 23:15
1. Надписи вверху, хромированное первое, чёрное второе (у чёрного скребок внизу или широкий диаметр внизу!)
Осмотрв нашел различие лишь в том,что у одного кольца рабочая поверхность хромированная а у др.-черная...Про диаметр и скребок вроде ничего не заметил..Может смотрю не так :-[ Но ошибиться то невозможно впринципе...Надписи вверх,самое первое кольцо если смотреть на поршень сверху хромированное,2 черное и затем 3 кольца в последней канавке 2 тонких и между ними маслосъемное...Я прав? :-[ И еще стопорные кольца все равно как повернуты?
Извинити плиз за такие тупые вопросы... :-[ Прост боюсь сделать что нибудь не так...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 23:26
Если есть надписи на компрессионных кольцах,то они однозначно ставятся вверх надписями. Что за стопорные кольца? Я не понял вопроса?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 23:28
Кольца которые палец фиксируют...Их 2 одно справа другое слева поршня...Тема конечн не та уже.. :-[
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 23:33
Понятно. Правильно установленные стопорные кольца поршневого пальца могут спокойно вращаться в канавках в бобинах (приливах) поршня(при их прокручивании в ручную) при этом они не должны оттуда выпадать. Как они стоят и их положение неважно...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 23:37
Пора заканчивать, а то заговариваться начал.....Всем до свидания!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 23:45
Спасибо огромное.Спокойной ночи)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 22:21
*******4. Маслосъёмное кольцо (состоящее из трёх колец) тоже "разгоняются" по разрезам в кольцах на углы в 120 градусов между собой*********
Не вижу разреза на маслосъёмном кольце :-[ незаметно...Помогите найти :-D :-[ или эт норма и маслосъемное в рассчет не брать и смотреть только на тонкие?Сппасибо всем..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 16:00
Скутер: Joy
Вот у меняскутер Joy 50 Какие на него кольца брать и почем они примерно стоят?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 23:02
двиг 2т или 4т?Цену глянь в нете.Думаю порядка 300
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 14:07
Скутер: Joy
Двигатель 2т
