Текущее время: 28 окт 2025, 02:24
 Заголовок сообщения: Какую головку поставить на CMR 86cc?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 11:19
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Планирую наконец то поставить человеческую головку цилиндра на свою поршневую вместо стока... какую посоветуете для этой поршневой?
 Заголовок сообщения: Re: Какую головку поставить на CMR 86cc?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 11:27
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Вобщем нет никакой особой разницы, главное бюджет, надо увеличенные клапана и убрать заводские косяки, возьми у Стива недорогую, у меня сейчас такая стоит на 82сс, отлично работает. Конечно если карман позволяет можно и тюнекс например, но по большому счету разница не особоя.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 11:40
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
от 125сс ставить не хочу, переделки большие, да и камера сгорания свое дело делает... хочу именно для 139 движка. бюджет думаю в районе 3 тыс... ну конечно стремлюсь как можно дешевле, т.к. еще карб нужен
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 11:51
Стаж: 14
У Стива были обычные 50сс с увеличенными клапанами по 1900 RUR. У этой головы клапана и седла от 125сс , но голова полтосовская, не знаю сейчас есть или нет, но голова нормальная, такую ставят на некоторых Jialing 16.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 12:48
На BGM меньше работ по запилу т.к выступы у седел клапанов минимальные и можно сточить шкуркой вручную,к тому же там увеличенные каналы для смеси и для выпуска.Если договоришься с Михаилом Малофеевым думаю отдаст за 3500р.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 14:04
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
хм, спасибо за совет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 16:28
Скутермаг продает 2 вида голов BGM лучше брать с буквами VTC на клапанах и гравировкой BGM на ребрах ожлаждения.Проблемой в установки на CMR головки BGM, в том что клапана не совпадают с выемкой на поршне СMR,рассчитаной на установку стандартной головки.Но с другой стороны кромка поршеня у этой поршневой ниже чем у BGM и может повезет и не потребуется установка дополнительных прокладок под цилиндр.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 20:41
Пластилин и бормашинка в помощь! Работы на 2 минуты....
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 10:08
Я бы тебе посоветывал не лениться, а поставить голову от 125сс. И это не только из-за размера клапанов, у нее еще клапана имеют другой наклон. А установка обычной головки с увеличенными клапанами может дать наоборот худший эффект, чем с обычными клапанами. Плохо то, что никто не делал замеры характерисит двигателя с разными головами. если же бюджет ограничен, то бери лучше обычную полтосовскую голову, но камера сгорания должна быть не симметричной. а смещена в сторону свечи, чтобы в дальней от свечи точке был вытеснитель и дальше убирай утыки бор-машинкой.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 13:58
Пластелин если намазать на поршень не пролетит ли в картер и как его от туда доставать в случае чего?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 15:14
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не пролетит. он же прилипает к поверхности поршня это во первых, а во вторых кольца не пропустят
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 20:05
А в третих поршень ходит в цилиндре и в картер вообще никаким способом попасть не может...
cron
