Текущее время: 06 ноя 2025, 21:10
 Заголовок сообщения: Зачем в двигателе 139QMB алюминиевая прокладка?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 17:53
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
Можно ли её заменить, например, паронитовой? Ведь на всех советских двигателях стояли паронитовые прокладки и они работали, а тут алюминий. В чём фокус этого алюминия? Какую функцию он выполняет?
 Заголовок сообщения: Re: Зачем в двигателе 139QMB алюминиевая прокладка?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 18:02
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Если речь о прокладке под головку, то металлическая надежней, но заменить на металлоасбестовую можно, такие тоже встречаються в продаже.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 18:03
Скутер: Кимко $8-50
Где в советских была паронитовая? Только под цилиндром на под крышками картера. Ставили по дурости между головкой и цилиндром металлопаронит-выгорелонах.
зы. ТС а про какую прокладку речь? Если чо под крышкой вариатора резиновая ваще :006
Последний раз редактировалось варион 06 мар 2010, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
Стаж: Общий с 94г
Ну если мне память не изменяет в совках стояли медные или алюминевые кольца что бы избежать прострела между головкой и цилиндром, а при тюнинге эти детали подвергались шлифовке и подконке и прокладка убералась... А паронит может прогареть....
662
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 18:36
Скутер: Kanuni
Стаж: с 2007 года
Вот спасибки. А то тут меня "знахари" убеждали, что можно на/под ЦПГ ставить смело паронит. Тезисы приводили те самые, которые повторил я. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 18:56
Стаж: Общий с 94г
А вот под цпг можно паронит.. Там только горячее масло, и с завода так и идет паронит... Кстати помимо алюминия уже встречал стальную, покрашеную в черный цвет..
662
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 19:41
Скутер: Кимко $8-50
Motouran писал(а):
. Кстати помимо алюминия уже встречал стальную..
На чем ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 19:50
Стаж: Общий с 94г
варион писал(а):
На чем ?
На 139qmb с 82сс производства хонлинг
662
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 19:55
Скутер: Кимко $8-50
Странно-странно, люминь же и применяют изза того что он люминь, мягкий. Вот тоже интересно, может кто помнит-на ИЖпланете прокладки вообще под головкой не было.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 19:58
Стаж: Общий с 94г
Ошибаешься, там алюминивое колцо прямо вокруг камеры, и оно такое незаметное... Хотя на некоторых шлифовали голову что бы его не ставить)
662
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 20:09
Скутер: Кимко $8-50
Или с юпитером спутал, ну в общем на какомто не было вообще ничего *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 22:32
Стаж: увиличивается постоя
Можно ставить и алюминий и жесть крашеную и тот паронит с металическим кольцом(У меня за 10000 не прогорел).
Но лучше всего из жести крашеная. Прокладки все эти одноразовые?
Разговор идет о прокладках под головку.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 08:15
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
не приглядывался что стоит в стоке, но насколько я знаю, в комплекте с цпг идут алюминиевая прокладка под головку и картонная под цилиндр
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 11:18
А мне по большей части встречаются крашенный жестяные. По крайней мере магнит к ним липнет. У них еще есть выштампованный уплотнительный бортик, он и после нескольких разборок сохраняет свою форму и ничего никауда не пропускает. А вот на FMB движках в основном мне попадаются паронитовые прокладки с вставленным алюминиевым кольцом по контуру гильзы цилиндра. один раз видел такую прокладку с 72сс поршневой на qmb, их по желанию дает Скутермаг вместе с поршневыми BGM чтобы поршень не доставал до клапанов.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 11:20
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
да да да у меня тоже прокдадка к магниту магнитилась =)
