Текущее время: 06 ноя 2025, 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Скутер забалел ! Чихает!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 19:44
А как ты вообще определил, что кран не работает?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 20:09
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Ну он (бак ) подтекает вше даж тему создавал как заделать вот сеня латал хол сваркой эту дырку бензина в баке немного было поднял в воздухе как положено проверить шов а бензин ис бака сам по себе тёк . поставил на скутер бензин не течет , шланг от карбюра снял потёк ! в карбюраторе всё нормально тока сеня смотрел уровень норм, запор держит!
я не спец но вакумный кран вроде не должен теч сам по себе!?
Ивановский скутер клуб..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 22:28
Если теперь врезать нормальный кран от какого-нибудь мопеда в магистраль (бак-карбюратор) то будет тебе счастье....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 22:39
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
VVV ты имееш в виду простой кран с ручкой ? если да то че делать со шлангом вакума? Дело в том что скут не заводится и несколько не схватывает если не прыснуть в камеру сгорания . если бы бензин просто всегда тёк , а тут неее, то течет то нет с карбюратора шланг снимаеш -льётся , оденеш -не поступает
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 08:53
Вакумный шланг глушить. Простой крантик ставь.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 09:14
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Тоесть на сколько я тебя понял я на бак ставлю простой кран , а на дырочку ваакумного шланга на карбюраторе одеваю чтото типа заглушки. но к баку то лесть каждый рас не очен удобно. можно ли полностью порвать помпу на вакумнике , чтобы бензин тёк всегда , удлинить шланг, воткнуть в него простой кран и вывести например в унитаз.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 13:59
Правильно понял!
