Текущее время: 04 дек 2025, 09:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Сильная вибрация после тюнинга.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 08:35
Не можно ,а нужно. Делается это так. На верхнюю часть наносится пластелин (в районах циковок в поршне -толщина 1-1.5мм) и вручную (стартером) без заводки, проворачиваешь коленвал при полностью собранном и "протянутом" моторе. Затем всё снимается и по отметкам в пластилине бормашинкой убирется всё "лишнее".
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 21:46
Скутер: RM-X 125 12C теперь 180сс+ 30мм. карб
Стаж: 3 сезона(3100км.)
Сделал еще одну прокладку под голову, поставил её и все собрал, но при работе если выкрутить ручку газа больше чем на половину начинает терять обороты и "захлёбываться", но не глохнет и дым белее становится. [youtube]ZdRHeIlIGB4[/youtube]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 21:57
vetal
Без корпуса фильтра карб работать не будет. Читай форум, тут уже всё 10 раз пережевали.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 19:27
Добавлю: без корпуса и хорошо пропитанного воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 19:49
Все все проблемы решил, залил 95-го бензина и все. Кстати какой цвет бензина должен быть у настоящего 95-го??? у меня желтовато-прозрачный
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 19:58
В каждом регионе по разному.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 12:35
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Из за чего на 2т после установки 70сс появилась сильная вибрация?!
Вибрация становиться СИЛЬНО-ощутима после 50км/ч
И такое чувство, что если еще быстрее поедешь, то скутер просто развалиться(((
Мне кажется, что вибрация идет чисто от ЦПГ... и передается по раме...
Или же возможно, что из за глушителя?!
Заранее всем спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 22:17
Скутер: Skif 2T, Peugeot Satelis 250 RS, Nexus Matrix
Стаж: 12
шатуну наверно попа пришла.
Athena 70cc,Dellorto 19,LeoVince ZX,Multivar,Malossi FLY,Сoil Naruku,Bell Polini,BOOST,HTQ 16/45.
