Текущее время: 14 дек 2025, 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Измерительный стенд
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 12:40
И почему должно все поплавиться. Аналогичная система у нас в системе тормозов. Только помимо всего прочего тормозу приходится преодалевать еще и инерцию 250 кг скутера с пассажирами. Электрический электронагреватель тоже имеет мощность в 2кВт, и что-то не плавится.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 13:25
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
Rus а вот мне интересно насчет фрикционов не будут ли они гореть на таких оборотах колена на колесе они гораздо меньшие .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 09:22
такое ощущение, что вы в школе физику не учили. Что на валу колеса, что на валу вдигателя энергия одна и та же за вычитом КПД передачи. А следовательно, что рассеивать энергию трения на колесе, что на валу -все одно. только вот усилия, прилагаемые к колодкам на колесе в разы больше, т.к. момент вращения на колесе больше.
А для охлаждения колодок и тормозного барабана можно и сделать принудительный воздушный обдув из фена. благо, что нынче он стоит копейки.
Обидно, что столько страниц уже исписно в этой теме, но ни от кого нет предложение в помощи выточить шкив. Неужели нет ни у кого знакомого токаря?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 10:26
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Наверное я непонятно написАл.
"если затормозить двигатель до 2000об/мин, то в тепло нужно будет превратить уже 1,968кВт. Почти 2кВт !!!" Означает, что в процесе измерений пара "колодки-барабан" будут нагреваться. Нагреваться, как 2-киловаттный ТЕН без терморегулятора. У меня однажды в утюге 1,6кВт закоротило терморегулятор, так нагревательная поверхность выгнулась дугой и пошла буграми менее чем за 3 секунды.
Как раз очень важно, куда вы будете девать столько мощности, преобразуемой в тепло.
Да, кстати, еще один пример. После регулировки тормоза у меня чуть-чуть, почти незаметно, подтирали колодки. Настолько незаметно, что никак не влияли на скорость и динамику. Однако уже через неполный километр, а это около минуты-полторы езды, барабан нагрелся так, что из ступицы начало испаряться масло, а на колесном диске почернела краска. А вы тут говорите о затормаживании двигателя "на полном газу" до 1/4 максимальных оборотов.
Нет, можно конечно ничего не делать, если вас не интересует результат. Даже если он будет плачевным - не говорите, что я не предупреждал.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 10:41
Мы пртормащиваем двигатель, с моментом 4Н*м. При завинчивании гаек мы рокой развиваем больший момент. А как тогда останавливаются фрикционными тормазами машины с массой более 2 тонн со скоростей под 200км/ч. По вашей теории диски автомобильных колес должны просто стечь на асфальт.
И опять же, почему решил, что чтобы затормозить двигатель до 3000об/мин, мне придется приложить приложить усилие в 2-3 л.с.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 10:42
Ой ли? Удлините ручку ключа до 1 метра и увидите, что 4 Н*м - это очень много!
У машин масой под 2 тоны и скоростью 200 км/ч - вентилируемые тормозные диски с направленными на них диффузорами и то, после нескольких таких торможений эти диски можно будет выбросить, тк от перегрева они покоробятся. Например я знаю, что на автомобилях с системой, которая подтормаживает колеса для лучшего прохождения поворотов, нельзя злоупотреблять активной ездой иначе тормоза портятся.
Элементрано. Номинальная мощность двигателя - 3,5л.с. Достигается при 8000 об/мин. Соответственно, чтоби двигатель на полном газу развил всего лишь 2000 об/мин. нужно отобрать у него 3/4 его мощности. Конечно, это приблизительно, тк пик крутящего момента припадает на 5000 об/мин, то есть именно на этих оборотах придется наиболее интенсивно тормозить двигатель, а на 2000 об/мин - не так интенсивно. Но сути дела это не меняет: на детали стенда нужно как минимум наваривать ребра охлаждения, организовывать интенсивный обдув или смачивание, а само измерение осуществлять в течение 2-3 секунд. Кстати, диски на машине потому и не стекают на асфальт, что отбирают энергию у машины и рассеивают ее в пространство всего несколько секунд, а потом долго остывают. Кстати, из-за опасности перегрева тормозов нельзя тормозить тормозами в горах. Иначе тормозные диски расплавятся и стекут на асфальт.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 10:57
А как же тогда наши бедные тормоза на скутере. Ведь мы останавливаем его периодически. Енергия, затрачиваемая на торможение будет поболее, чем энергия двигателя, т.к. у нас еще и инерция появляется =m*V(в кв./2) и причем часть скутеров имеет барабанные тормоза, колодки которых находятся в закрытом объеме с отсутствием какого-либо принудительного объема. А на двигателе есть только инерция колена и поршня, следовательно и тепловыделения будет меньше.
А по поводу дисков современных машин - поверь мне, они выдерживают очень приличные нагрузки. У меня на работе нескольго серьезых служебных машин -Лексус GS300, Лексус LX570 и Ауди А6 3.2л. На всех полный фарш всяких электронных систем активной безопасности. Все смашины постоянно гоняют по межгороду на скоростях под 200км/ч, по городу на них тоже рассекаем в агрессивном режиме . Диски выхаживают по 60-80 тыс.км и ни у одной машины не меняли их из-за перегрева, а вот колодки меняются как расходный материал на каждом ТО. Скоро достроим автотехцентр Тойота-Лексус, тогда будет больше информации по статистике отказов тормозных систем.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 13:42
Бедные тормоза на скутере перегреются, если ими будешь тормозить ПОСТОЯННО. Мы же ими тормозим КРАТКОВРЕМЕННО. Между торможениями они успевают остыть, тк усиленно обдуваются воздухом.
Энергия, затрачиваемая на торможение - меньше, энергии, затраченой на разгон, тк при разгоне двигатель, грубо говоря, еще и рассекает воздух. ЭМ-ВЭ-квадрат-пополам - кинетическая энергия. Вот ее-то тормоза и превращают в тепло. Если раскрутить двигатель, отключить подачу топлива и потом затормозить его стендом до полной остановки - стенд выдержит ибо превратит в тепло только кинетическую энергию вращения колена с маховиком и пр. А если "газ" при этом держать открытым, стенду придется превращать в энергию, грубо говоря, всю энергию сгоревшего топлива за исключением потерь в самом двигателе (КПД). И превращать в тепло не пару секунд, как при торможении с максимальной скорости (кстати, тормоза после такого оказываются СИЛЬНО горячими), а пару минут, которые нужны для введения стенда в статичное состояние, то есть падение оборотов до нужного уровня, установление показаний динамометра, снятие этих показаний.
А по поводу лексусов и ауди - затяни ручник и проедь так с минуту. Что будет с задними тормозными механизмами?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 13:55
Так гонять в режиме торможения стенд я тоже долго не собираюсь, если дойдут руки до изготовления стенда, то сделаю считывание показаний через АЦП сразу на комп и весь цикл измерений займет 20-30 сек. А по поводу кинетической энергии которую рассеивают тормоза при торможении - она выше, чем при торможении двигателя на стенде и к тому же как только мы начинаем снижать обороты двигателя, то следом за этим начинает снижаться его мощность, так уж устроен ДВС.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 16:13
Есть предложение.
Обязательно отпишись, как прошло первое испытание. А там посмотрим, чья теория сильнее.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2010, 15:05
Стаж: увиличивается постоя
Я ровёл испитание фрикционного узла на прочность.
Сам эксперемент.
Зажимаю задний тормоз, выкручиваю газ на полную, жду что будет.
Через 25-30 сек появился дымок из вариатора, еще через 5сек дым стал достаточно плотным. Ещё через 10сек вместе с дымом полетели искры.
Далее я бросил газ(чтоб сцепа слегка остыла), пошел открывать ворота шоб проветрить.
Для убедительности эксперемента повторил весь цыкл издеветельств еще два раза.
Вскрытие показало:
"Колокол" не поплавился, просто посинел.
На колодках(уже и до того много б.у.), даже по сравнению с новыми износа не замечено.
Сцепа обычная стоковая.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 10:36
Спасибо dark.bel , эксперимент интересный.Все-таки нагев ощутимый и принудительное охлаждение делать придется полюбому. Скорее всего это будет вентилятор от фена. Только вот интересно, что греется не задний тормоз, а колокол сцепления.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2010, 14:17
Барабан заднего тормоза студится за счёт большого количества алюминия вокруг.
А с штампованых дисков краска быстренико слазит если уметь тормозить.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 12:59
dark.bel писал(а):
Вскрытие показало:
Когда я учился работать на токарно-винторезном станке, за посиневший резец мастер матерился, пинал ногами и требовал сатисфакции - либо новый резец либо денег на новый резец. Это к тому, что после этого експеримента посиневший колокол нужно будет заменить, тк в метале от перегрева произошли необратимые процессы и он изменил свои свойства. Хорошо, если колокол и синий сможет и далее служить. А если он треснет в ответственный момент или его уже повело?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 13:07
RRR
У меня имееться два комплекта торка в сборе со сцеплением, и оба посинели посе поездок в лес и попыток отжечь на асфальте.
Ничего не повело, всё работает.
