Текущее время: 21 ноя 2025, 09:20
 Заголовок сообщения: Вариатор и сципления от дио на 139двигатель
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 21:09
Скутер: Vento Triton R4
Стоит ли ставить варик и сципления от дио на 139 двигатель?
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор и сципления от дио на 139двигатель
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 21:38
Нет не стоит.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2010, 21:44
а почему?я так поставил ради интересно увеличился разгон и на много и стал козлить не дурно.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 18:45
Сразу 5 лошадок добавилось? :-D
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 20:17
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
бред. вариатор дио не расчитан под наш крутящий момент. я ставил. разгон до 40 махом, зато потом резко обороты выкручиваются на максимум, а еду все те же 40
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 20:35
да вариатор ток разгон дал я не стал его ставить.а вот сципления дает хороший разгон до максималки
СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 23:07
Стаж: С марта 2008 года.
Сцепление вроде ток на старт влияет.На обороты при старте.Дальше вариатор ток работает...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 15:42
Как я понимаю речь идет не о плате сцепления. а о заднем шкиве в сборе. А это помимо сцепления еще и торк-драйвер с пружиной. И они могут прилично повлиять на динамику разгона.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 16:52
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
сравнивал визуально шкивы сцепления от 139 движка и от дио... так вот щеки у дио явно намного уже, и сделаны под меньший ремень... как я понял, нам оно не пойдет. ставить не стал
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 21:04
Стаж: увиличивается постоя
На чистокровных китайских торках для 139кюэмбэшников очени часто выштамповано "DIO".
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 22:01
Скутер: GW 150T-6
подскажите как снять вариатор?
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 22:22
Найти специалиста за пузырь. Не бабье это дело вариаторы снимать. :)
