Текущее время: 05 ноя 2025, 12:09
 Заголовок сообщения: Хочу поставить второй аммортизатор,помогите.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 22:46
Скутер: Kanuni 150t-6a
Я хочу поставить 2 амортизатор на 150сс, но у меня нет ни крепления вообше ничего,расскажите какие размеры между креплениями и т.д)) зарание спасибо!
Последний раз редактировалось daniil95 11 мар 2010, 17:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: подскажите
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 23:18
daniil95
Прикольно, если некуда крепить, то куда ты собрался ставить второй амортизатор?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 23:45
Вобщето есть в продаже крепление под 2-й аморт, к раме ушко придется варить если нет, но крепеж какойто хиленький может и полдвижка оторвать уж лучше на одном ездить.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу поставить второй аммортизатор, отговорите!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 14:52
Скутер: Omaks Ardour 125 cc
Стаж: с 2009
Лично моё мнение, что надо сразу с двумя амортизаторами покупать! тем более что скутер 150 кубов
Прежде всего ум и логика, а уж потом скорость и драйв!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 17:47
Я покупал его 4 года назад, и 2 амортизатора небыло!!!!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 19:44
Это мнение не совсем, как бы по корректней выразится, технически грамотное. Установка одного амортизатора и его работа на подвеске (геометрия), абсолютно ничем не отличается от установки двух амортизаторов. Разница есть, если эта схема работает в экстримальных условиях и на спортивных мотоциклах, причём не факт , что они работают лучше, чем при схеме одного центрально амортизатора... При нормальном состоянии сайленблоков в рычаге подвески (траверсе) никакой разницы стоит один амортизатор или два, нет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 21:33
Стаж: увиличивается постоя
Я делал такое на полтиннике. Подрамник варил.
http://www.belbikez.forum24.ru/?1-1-80- ... 1234530157
Второй аморт так и не поставил, но зато глушак держится очень крепко.
Аморт второй ставить - хуже не будет , особенно если очень хочется.
Почитай. Может поможет.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 10 мар 2010, 23:32
Я тоже раньше так думал. Но поездив с двумя амортами и отбив себе жопу (даже на самой мягкой регулировке), я понял что один аморт даже лучше. Подвеска у полтиннегов как правило довольно жесткая и ставя два аморта мы только делаем её жестче.
 Заголовок сообщения: Re: Хочу поставить второй аммортизатор,помогите.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 17:41
А можете подсказать как менять вал редуктора на более длинный???
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 19:23
Если ты не имеешь представление, как меняются валы в редукторе, как собираешься это делать????
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 22:38
Вынимаем короткий вал и вставляем тот который длинный.
Перед этим нужно снять колесо и "задний шкив вариатора".
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 22:53
И разобрать задний редуктор.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 23:08
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
я поставил второй стало жостко но лучше жостко чем заваленое колесо и когда оно завалится назад его не выровнять ни какими саленами пока не поставиш второй амморт . а салены его немного выравнивают но не доконца и так каждую неделю даже от ваза хоть вазовские не изнашивались колесо всеравно кривилось и зад рулил . с двумя все окей кроме жосткости. у меня так было.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 23:11
Стаж: мне хватает
у меня выточен удлинитель оси и закручен на ось через прокладку тогда все ровно без прокладки ось гуляет .
