Текущее время: 14 дек 2025, 14:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Как увеличить время отключения приборки после отключения...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 01:37
Rus писал(а):
Сейчас в Мультисиме смоделировал эту ситуацию. Брал из расчета, что нагрузка 600Ом (0.02а при 12В), считаем, что напряжение в сети перед отключением порядка 14В. В результате при использовании конденсатора порядка 10000 микрофарад напряжение на конденсаторе с 14 до 10В падает где-то за 2-3 сек. Думаю приборка еще будет работать при 10В и 2сек достаточно , чтобы успеть сбросить показания на 0.
Можешь еще раз смоделировать. Потребление приборки 0.08А (получается 150ом) Какой конденсатор нужен при таких условиях?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 11:00
Программа стоит на рабочем компьютере, по этому забить в нее схему смогу только в понедельник. Но можно поступить проще. Есть формула постоянной времени T=R*C.
Т(тау) , это время. за которое напряжение на конденсаторе уменьшается в е(2.71раз).
т.к. R(150Ом) тебе известно, то можно вычислить из этой формулы емкость конденсатора.
Только нужно учесть , что при напряжении, уменьшеннов в е раз, (это где-то 4.5в) приборная панель работать уже не будет. Если исходить из того, что панель перестанет работать где-то при 10В, а это в 1,2 раза, значит время нужно закладывать в нашу формулу в 2,3 раза больше. например, если нам необходимо после выключения иметь задержку в 1с, то наша емкость получается равной С=1*2.3/150 = 15000мФ.
Так что формула простая , и даже моделирование здесь особо и не требуется.
Но такая емкость довольно большая, и нагрузка на контакты замка велика,т.ч.придется ставить реле.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 13:55
Реле у меня давно уже стоит.
В формулах голова не соображает :( Значит 15000мФ? Ясно, спс. Если не трудно, смоделируй еще поточнее на работе в программе ;)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 15:30
Точность тебя не спасет, т.к. существует погрешность измерения, переходные сопротивления на контактах, т.ч. приблизительно я посчитал, а далее уже методом подбора. покупаешь несколько конденсаторов и подключаешь их параллельно, пока не добъешься нужного результата. Но я бы всетаки спаял бы схемку с транзистором. Там деталек - всего-ничего,т.ч.что-то накосячить очень сложно.
