Текущее время: 06 ноя 2025, 04:11
 Заголовок сообщения: помогите пожалуйста очень прошу!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 12:41
Скутер: jialing 50qt22
дело в том что осенью 2009 года скут заглох внезапно чихнул,пробовал заводить с трудом завел секунд 5 поработал и заглох,было слышен какойто свист не знаю от куда!за зиму я поменял коленвал так как тот стучал, поменял прокладки все отрегулировал клапана,да и еще забыл сказать что когда он заглох и когда я начал разбирать его на защите под цилиндром было масло я подумал,что пробило прокладку!ну зимой этого года я все заменил кроме поршневой и калец,они в порядке!севодня пробую заводить и эффекта 0((даже и не схватывает!искра есть бензин поступает свеча слегка мокрая!в цилиндр пробывал брызгать бензину все равно 0,ни в какую не хочет!ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ПОЖАЛУЙСТА!! *HELP* *HELP* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуйста очень прошу!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 13:03
Скутер: Атлант"IMP"
Стаж: 1месяц
Попробуй не спеша проворачивать коленвал с кика,прислушайся-не выходит ли где воздух(в районе коленвала и поршневой),если нет попинай шустрее и снова прислушайся(без пластика вокруг головы и цилиндра!),проверь впускной патрубок карбюратора.
Последний раз редактировалось Француз 14 мар 2010, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 13:11
Француз писал(а):
Попробуй не спеша проворачивать коленвал с кика,прислушайся-не выходит ли где воздух(в районе коленвала и поршневой),если нет попинай шустрее и снова прислушайся.
сейчас попробую!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 13:19
нет водух не выходит,подергал быстрей!все равно нет!я снял воздушный фильтр а от туда вытелал бензин!почему так??
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 13:25
Скутер: Атлант"IMP"
Стаж: 1месяц
Возможно что-то не так с карбюратором:проверь уровень топлива,игольчатый клапан(возможно не держит),ну и все жиклера,мембраны на целостность,промой и продуй компрессором на последок.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 13:29
Француз писал(а):
Возможно что-то не так с карбюратором:проверь уровень топлива,игольчатый клапан,ну и все жиклера,мембраны на целостность,промой и продуй компрессором на последок.
я весь карбюратор промывал и продувал осень когда он заглох!а какой уровень топлива должен быть?все мембраны целы!скуту всего 1 год будет в мае!Что еще может быть??
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 13:46
Скутер: Атлант"IMP"
Стаж: 1месяц
Боковой прилив на поплавках должен быть паралелен верхнему разьему карба(где верх.крышка)при этом карб дожен лежать на боку а поплавок лишь касаться клапана,не утапливать!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 13:55
sashyt писал(а):
Точно все по меткам собрал, правильно выставил?
да вроде все правильно!а как правильно устанавливать поршень?расскажите по подробней!я мож его не правильно поставил?!расскажите!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 13:58
Стаж: увиличивается постоя
Если разбирал всё то и быть может всё что угодно.
Тупо поставь НОВУЮ свечу. Пофик что на старой искра есть.
Далее померяй новую катушку с бронепроводом и свечным колпачком. Пофик что на старох искра есть.
Я как-то неделю сутер завести не мог, хотя не был новичков в этом деле. Чхает а не заводится.
Просто слил старый бензин и залил свежего.
На поршне есть надпись"IN".Она должна быть к впускному клапану.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 15:06
ВСЕМ СПАСИБО!!
все я завел его с долгими мучениями но завел!короче я снял фильтр и заткнул его тряпкой потом выкрутил свечку и бризгнул туда бензину,закрутил свечку и начал заводить и вдруг он чихнул!это уже что то!потом я ускорил темп дерганьем кика и о чудо он завелся!!)осталась одна проблемка и карбюратора куда присоединяется воздушный фильтр капает бензин прилично капает!как это исправить???
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 21:45
Скутер: Fada FD50-QT8
Стаж: 07/08/07
Можно попробовать дергать киком, но не дергая ручку газа))) мы иногда любим незаметно дергать газ када заводим. Када дергаешь газ мы качаем бенз ускорительным насосом и в итоге накачиваем полный воздухан)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 23:36
serega17_-_ писал(а):
ВСЕМ СПАСИБО!!
Сними поплавок карба и почисти запорную иглу.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 4
