Текущее время: 05 ноя 2025, 09:34
 Заголовок сообщения: Помогите советом
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 21:38
Скутер: Kanuni 150t-6a
Короче такая ситуация. У моего друга китайский скутер 50сс-4Т. Итак, заводится с трудом, холостые не держит :( приходится подгазовывать,как только газ брошу сразу глохнет :( Что делать??,? зарание спасибо! :)
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом
СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 21:48
Если заводится с трудом, проверь зазор свечи (0,6мм), и повысь обороты ХХ.
Если же дальше будет глохнуть проверь свободный ход акселератра мин. 5 мм.
Если ничего не поможет проверь патрубки на герметичность, помой и смаж заново фильтр.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 20:16
спасибо,поменял свечу,и почистил карбиратор работает как часики!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 20:31
У меня опять проблема, завожу мопед обороты очень большие, выкручиваю болт ХХ все равно,карбюратор нигде неподсасывает,подскажите что делать???
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 20:42
Там есть ещё один болтик -качество РС. Закрути его до конца и открути на 2.5 оборота, это исходное положение. Винтом ХХ отрегулируй минимальные обороты. Потом винтом качества (крутить по часовой или против) добится МАХ оборотов и винтом ХХ снова добится минимальных устойчивых оборотов. Если крутить один винт ХХ толку не будет. Теперь, если винт ХХ вообще ни на что не реагирует, то надо смотреть пусковой обогатитель на предмет исправности, как это делать поищи в поиске.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 00:24
Вообще то если чистка карбюратора помогла, то сразу нужно было выкидывать и ставить новый топливный фильтр, ибо ему пипец.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 00:46
daniil95
У тебя трос газа перетянут, ослабь.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 01:20
Типа самоперетянулся :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 02:05
Не сам, просто видимо двигатель притераеться, и потихоньку растут обороты.
Но нет уверенности в том, что автор крутит нужный винт.
А главное, что винт, который он крутит, отпускает дроссель, а он, в свою очередь, не заедает в корпусе карбюратора.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 03:36
Он не писал, что после ремонта, набарот, заездили до грязного карбюратора, так что не думаю. А вот клапанец,-вполне реальная штука. У меня был чуть зажат один (по моему выпускной),-гуляли обороты как ни регулируй карб.
Клапана давно регулировал? Топикстартер?!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 5
