Текущее время: 02 дек 2025, 01:24
 Заголовок сообщения: неисправность электрики
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 18:59
Скутер: Defiant
скут китаец 4т полтинник откозало центральное освещение и пусковой обогатитель помогите разобратся вчом пречина в гени или регуляторе напрежении и как обнаружить неисправность :(
 Заголовок сообщения: Re: неисправность электрики
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 19:18
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
какое напряжение на клеммах при заведенном двигателе? если выше чем на заглушенном, значит, регулятор в порядке, где то в проводке присутствует обрыв. попробуй прозвонить массу и желтый, потом белый провода от генератора. если звонятся нормально - значит причина не в статоре 100%
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 21:22
Скутер: Defiant
DjMaN
кроми индикатора типа лампочки измерять нечим короче на заведённом скуте подсоединяю лампочку к жолтому проводу который с генератора лампочка негорит что можно ещё сделать без приборов если знаеш способ подскажи
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 21:25
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ищи мультиметр, не такая уж редкость. у друзей-знакомых поспрашивай
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 21:37
Скутер: Defiant
а проще нельзя как небудь всё это измерить и выевить неисправность
СообщениеСообщение было удалено | удалил: DjMaN | 16 мар 2010, 10:14.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 16:34
Скутер: Defiant
ну что не укого не каких свежих идей нет :(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 23:01
Скутер: Stels tactic сток
предохранитель посмотри *ROFL*
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 17:21
Скутер: Defiant
апричом сдесь предохронитель, да обогатителя ,нанего напруга идёт пряма сгенератора по жолтаму проводу накотором вданный момент напруги нет .авот почему напруги нет я пытаюсь увас узнать но пока безрезультатно :(
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 17:38
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Если нет 200 руб. на тестер - припаяй пару проводков к автолампочке габаритов - получится контролька :)
Сможешь проверить наличие напряжения .
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 18:00
Скутер: Defiant
выши помойму я писал что проверял лампочкой жолтый провод с гнены на заведённом напруги нет что это означает :-D
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 19:44
Стаж: 3 года,13500 км.
ryls, тебе же сказали: купи тестер!!! В хозяйстве пригодится!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 19:54
точно писал ........ только нее уточнил где именно подключал лампочку .......сразу на выходе провода из генератора или на другом конце ? .........я к тому, что может гена и не виноват, а просто провод в обрыве .......... если непосредственно на гене нет напруги - снимай колокол и поверяй обмотку статора
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 17:50
Скутер: Defiant
акак её эту обмотку проверить, инайти на статоре
