Текущее время: 06 ноя 2025, 02:01
 Заголовок сообщения: Электро обогатитель (помогите собрать=))))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 22:06
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Всем здравствуйте!
Решил проверить электро обогатитель на "исправность", так как карбюратор всю жизнь переливает из за всех щелей....
Ну так вот, подключил я электро обогатитель к аккумулятору, и отошел на 3минуты, прихожу, игла вроде не выдыинулась/задвинулась, но корпус теплый, и потом ФИГАК этот самый электро обогатитель разлетается на все его состовляющие!
теперь вопрос, туда на дно корпуса идет 2 провода, так вот их надо вместе вниз бросать (чтоб они соприкосались), или же как то по другому?!
скутер 2Т, двигатель 3kj
заранее спасибо всем за ответ..=)))
p.s.: я просто никогда не разбирал электро обогатитель....
 Заголовок сообщения: Re: Электро обогатитель (помогите собрать=))))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 22:14
Стаж: 3 года,13500 км.
там по-моему между этими проводами должна таблетка стоять.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 22:18
Вот фото
2.gif.png [ 6.58 KiB | Просмотров: 1853 ]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2010, 22:19
А вот и сама статья про него http://www.worldscooter.ru/load/11-1-0-11
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 01:42
Скутер: Storm YSL
Большое спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 01:55
Скутер: Storm YSL
а кто нибудь подскажет, по какой тогда причине он разлетелся?! О_о :'(
и есть ли вообще смысл его пытаться собрать?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 10:06
Собирать бесполезно, работать как надо не будет.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 11:05
Скутер: Storm YSL
Спасибо VVV, а еще вот так подумал почитав статью....
значит этот доп. канал всегда открыт, и при нагреве закрывается,..... так может просто через те провода, которые идут к обогатителю не идет напряжение?!
(с заводом проблем нет, так как скут дома, а вот когда после улицы, в холод завожу, часто проблемы)
Как проверить, идет ли по проводам напряжение?!
мультиметра нет, как вар-т думаю лампочка, но можно ли на заведеном скуте откл обогатитель?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 11:19
Почему нельзя?! Отключай и проверяй..
