Текущее время: 06 ноя 2025, 15:24
 Заголовок сообщения: Про передние амортизаторы!
СообщениеДобавлено: 12 май 2009, 19:43
Скутер: espero 50qt3z
Народ, подскажите если кто-то пытался сам это делать! Потек один амортизатор передний! Они поддаются ремонту или нет? Если да то как? И стоит ли это того? Либо же выгоднее новые перья поставить?
что ни говори, а китай-это количество а не качество!
 Заголовок сообщения: Re: Про передние амортизаторы!
СообщениеДобавлено: 16 май 2009, 15:16
Скутер: Rival First QT-23 72cc, Multivar Malossi 517484
у меня копия Филли, также потёк один аморт. На хроме есть глубокие надиры (у сальника) хз от чего они появились. Наверно заводской брак, т.к. от пыли такого не может быть. Другое перо в норме. Передняя вилка бьёт с самого начала эксплуатации скутера, руль выскакивает из рук. Посмотрел рабочий ход - всего та 3см, ну мож 4. Менять перья смысла нет, работать лучше не станет. Гавно оно и есть гавно.
Вот на Regal Raptore рабочий ход вилки сантиметров 10 - вот это другое дело, хоть и Китай. Вилка мягкая, ничего не бьёт, проглатывает каждую неровность.
Решил поменять переднюю покрышку. Сейчас стоит дубовая 3.00-10, поставлю 3.50-10 и чуть-чуть подспущу, мож не так будет бить.
П.С. к движку претензий нет, хоть и Китай, но работа подвески - это полный pzdc
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 19:43
Стаж: 9
нормально они разбираются, нужно поменять сальник. Он сложной формы, но можно поставить обычный.
Я свои разобрал, продефектовал, Из 4-х буду 2 собирать из самых лучших деталей.
Сальник нашел по внешнему диаметру, внутренний на 2 мм меньше. Ходят того. Думаю если сточить 1 мм резины с радиуса. У родных сальников пружинки нет прижимающей. Я же купил с пружинкой, думаю даже самодельно уменьшенный будет держать за счет пружинки.
Но вы поищите по своему диаметру. Диаметры штоков разные у всех.
А потом на шток нужно будет пыльник от рулевой рейки от тачки подобрать и на хомуты поставить.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2009, 22:25
Если есть на пере царапины,то это писец,а писец НЕ РЕМОНТИРУЕТСЯ!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 16:40
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
у меня тоже задиры на перьях когда поднял пыльник был в шоке там грязи,песка ппц.. сальник менять смысла нет пришлось менять полностью два пера(переднии амортизаторы ) они появляюца когда попадает грязь ,песок под пыльник .http://inmoto.com.ua/Mtovar129/ можно подобрать сальник отдельно от чегото , надо только знать размер, :(
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
