Текущее время: 06 ноя 2025, 17:09
 Заголовок сообщения: Обломил шпильку, помогите советом...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 20:47
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
Сегодня стал ставить глушак на место и обломил одну из двух шпилек которые из головы идут и крепят выпускной коллектор. Долбаные гайки закрытого типа... Осмотрел - обломанная шпилька длинной 3-4мм, удалось даже гаечку обычную накрутить причем заподлицо... Голову лень снимать, может красным фиксатором резьбы попробывать гайку обработать?, или есть более лучшие варианты? ХЭЛП... :'(
ЗиД-Робинзон2т, RM-X50, CBR1100XX.
 Заголовок сообщения: Re: Обломил шпильку, помогите советом...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 20:49
Гайку приваривать, затем выкручивать с остатком шпильки.
Перед отворачиванием, обстучать с торца молотком, дабы ослабить посадку шпильки в головке.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 20:50
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
сделать пропил на остатке шпильки ножовкой и прямой отверткой выкрути остаток
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 20:58
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
Спасибо за советы, буду пробывать.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2010, 21:12
Стаж: c 2008г.на скутере
Не снимая головы? Лучше воспользоваться шпильковёртом, и всё равно большие неудобства.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 01:12
Стаж: увиличивается постоя
Не ропиливай - безтолку. Ато некчему гайку будет приварить.
И шансы попадания на замену головы значительно увиличатся.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 01:46
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Если совсем плохо будет-спили остаток шпильки до ровной плоскости,а затем хорошенько накерни и пытайся высверлить,сначала тоненьким(D3) сверлом.а затем более толстым(D5).
Только керни строго по центру! ;D
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 10:39
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
Спасибо друзья... По ходу всетаки съем головы меня ждет... Долбаные сырые шпильки и закрытые гайки... Голова - новая совсем с увеличенными клапанами, блин - такой облом жесткий...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 17:06
Новые шпильки делай из чёрных болтов под шестигранник. Очень хороший метал.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 17:46
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
Спасиб... ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
Не прокатило с красным фиксатором резьбы... Сегодня буду делать съемник шпильки из продолговатой гайки по дедовскому способу. Если не поможет - снимаю голову и уже в домашних условиях достану ее проклятую сыромятину... :'(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 18:12
ПРИВАРИ ГАЙКУ.
ПОКА НЕ ПОЗНО!!!!!!
Жалко новую башку с большими клапанами.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 18:19
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
dark.bel
да приварил бы если было-б чем...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 20:38
Хороший газовый ключ поможет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 21:27
Скутер: Стелс Тактик 50сс
если нет возможности капнуть сваркой - надпили огрызок ножовкой ( сделай шлиц на половину толщины гайки ) .......... накрути гайку смазав фиксатором резьбы или поксиполом и , пока не схватился клей , маленьким зубильцем чуток расклепай кончик шпильки , чтобы он плотнее с гайкой сросся ....... потом дождись застывания фиксатора ( поксипола ) и накидным ключем ( только не рожковым ) пытайся выкручивать - закручивать ......... по-чуть-чуть в обоих направлениях
СообщениеДобавлено: 20 мар 2010, 21:53
Скутер: ABM-Tornado
Была у меня такая-же проблема,я приварил к остатку шпильки железку небольшую(1,5-2 мм. толщиной). Можно шайбу кузовную М6 использовать(стачиваешь её под "квадрат" ,одеваешь на остаток шпильки и привариваешь).После того как остынет откручиваешь осторожно.Таким способом открутил уже около 10 обломанных шпилек,откручиваються даже шпильки обломанные заподлицо (гайка в этом случае бессильна).Варил полуавтоматом.
cron
