Текущее время: 02 дек 2025, 10:19
 Заголовок сообщения: Из нерабочего ручной
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 22:14
Скутер: Gx moto city
Стаж: 2 месяца
Всем доброго времени суток! Давно читаю ваш форум, но пишу к сожалению редко.
И так, перед сезоном скрутил с карба обогатитель, решил проверить его, так малоли что.
Подал ток с блока питания( не помню от чего) 12 в. Через пять минут захожу в комнату воняет палёным! Нюхаю обогатитель, не от него! Нюхаю блок, от него! Беру в руки тестер пробиваю обогатитель - коротыш. Решил переделать на ручной! раскрутить этот не смог, пришлось пилить... вообщем на мой взгляд получилось очень просто, бюджетно и рабоче. *DRINK* Если кому- то нужно более подробно процес изготовления, могу выложить описание со схемой.
Комментарий к файлу: вот уже в сборе и в карбе
21032010129.jpg [ 413.43 KiB | Просмотров: 12432 ]
 Заголовок сообщения: Re: Из нерабочего ручной
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 22:23
Стаж: 2 месяца
Вот ещё фотка
21032010130.jpg [ 385.44 KiB | Просмотров: 12426 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 00:36
Стаж: увиличивается постоя
Описания и материалы тут в данном случае необходимо.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 00:50
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Да-да!
Хотелось бы увидеть материалы и описание.... так как сам задумываюсь сделать что то подобное.
(вообще не понимаю, зачем выкладывать просто фото, когда можно все это дополнить информацией!)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 14:55
Стаж: 2 месяца
Вообщем от обогатителя нам понадобится только та часть которая прикрепляется к карбу, собственно игла на пластиковой фигнюшке, и пружинка. По мимо этого понадобится: нож, секундный клей, подходящая по диаметру пластмассовая крыжечка(я взял от маминого лака или чё -то типо этого) болт, гаечка и гирметичная изолента для водопроводных труб( не помню как называется). Берём и сверлим в центре крыжечки отверстие под болт, потом крыжечку сверху изцарапываем ножом, что бы клею было за что цепляться... приклееваем гаечку так что бы она совподала с отверстие, клея не жалеем ждём пока высохнет и ещё раз заливаем клеем.
Потом обматываем пластмаску от обогатителя герметичной изолентой, так что бы крыжечка еле-еле налезала на неё. вот в принципе и всё! А да, ещё и болтик надо будет слегка обматать что через гаечку не сосало...
рисунок.JPG [ 43.59 KiB | Просмотров: 12381 ]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 23:43
Что-то в этом есть. В особо военных случаях может быть вполне полезным.
Мне только болт и фумлента не нравятся. Я бы использовал гладкий шток и сальнык, к примеру сальнк клапана.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 23 мар 2010, 08:22
Стаж: 2 месяца
На счёт болта согласен, может сосать через резьбу, но совсем чуть-чуть. Сначала идея была с рычажком, но однако остановился на таком варианте. Легко и просто. 8-)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 20:39
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Прикольно ;-) *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020, 20:21
Скутер: 152qmj котел 150сс
тоже сделал так по подобию. хотя и без заводится нормально. бензин жрало просто.
Как говорят там учатся на ошибках, а я учился, но стирал обновляя прошивку(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
