Текущее время: 08 Aug 2026, 17:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 ... 263  След.
 Заголовок сообщения: Re: Stels Tactic-50. Дневник начинающего скутериста
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 08:02
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: мало)
незнаю когда теперь просто вчера вечером вломил снегопад на пару часов и осадков гдето см15 выпало опять такшто паставить я смогу а вот проехаться наврядли(((
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 19:29
Стаж: мало)
Сегодня установил и завёл по ощущениям при заводе с кик скартера компрессия повысилась т.к. головка осталось прежней двигатель работает стабильней, но выехать не удалось так как всё снегу и двигатель порработал не долго!
но первые впечатления неплохи,правдо придёца карб перенастраивать)))
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 20:01
Ага, и мне расскажешь, а то что то никак. Ест почти 7л на 100, точнее 5 на 80
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2010, 20:09
Стаж: мало)
апасно много чёт он у тя хавает)))
а может ето плата за слабое повышение мощность))
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2010, 21:15
Стаж: мало)
Импульс для тя и тех кому интересно)
Сегодня проехался немного км 20-30, карб не перестраивал единственное холостые отрепетировал.Далее заметил што двигатель работать стал тише но после поездки обнаружил што подшипник в крышки оканчательно умер(((
подскажите модель подшипника установленого в крышки вариатора в который входит вал сцепления,если кто помнит)
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 14:43
Стаж: с 2006
funix писал(а):
В общем посмотрел схему с альфы, наша такая же, провод глушилка с замка (темно-зеленый) идет на сигнализацию, из сигнализации выходит другой провод и идет на комутатор, предлагаю отрезать темно-зеленый провод от комутатора и попробовать без него, но глушить придеться замыкая его обратно и ключем или снимать колпак свечи, как вариант можно попробовать просто отключить сигнализацию.
Пробовал отключать сигналку. толку ноль. Неделю скут нормально проездил, а щас как началась мокрая погода, опять не заводится. Щас пойду разбирать заново пластик, и смотреть темно-зеленый провод. Кстати, чем фишки соединения можно смазать? а то влаги в них ппц щас...
И еще, сегодня сначало он завелся, но работал ппц как. Троил ужасно, глох((..в итоге вообще заглох и не заводится
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 20:01
Стаж: мало)
Как минимум посоветую просушить всю проводку затем проверить скропулёзно все соединения и где есть ржавчина почистить наждачкой, а слабые больтающиеся соединения поджать плоскогубцами)Провада имеющие перегибы или штот подобное прозвонить приетом сгибая потанцеальное место перелома)
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2010, 20:56
Стаж: с 2006
хм. Хорошая идея просушить проводку *THUMBS UP* . Завтра феном попробую все пройти. Заодно все прозвоню.
Эх..как надоело снимать/одевать весь пластик.......
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 08:05
Стаж: мало)
Фен и тряпочка с нождачкой те в помощь)))
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 16:54
Стаж: с 2006
Вобщем снял весь пластик. Прочистил все клеммы. феном все соединения просушил. искры нету..пробовал отключать сигналку, менять коммутатор, катушку....ноль эмоций.
Знакомый сказал попробовать от минуса аккума, на двигатель провод кинуть. Типо масса на двигатель. Буду пробовать сеня
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 17:11
Типа этот провод на зажигание влиять не будет, уж лучше тогда проверить генератор, может высоковольтная катушка где подзамыкает.
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 21:24
Стаж: с 2006
Пробовал кидать провод с минуса на движок...ноль эмоций.
Катушку пробовал менять. ставил рабочую с другого скута, всеравно не заводится. Когда дергаю кик, электрика начинает работать. Получается генератор ток выдает *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2010, 22:49
питание и зажигание разные цепи, то что при дрыгах появляется напряжение на лампочках и приборке вовсе не означает что зажигание исправно, надо проверять высоковольтные катушки генератора, датчик, ихние провода идущие на комутатор, провод с комутатора на замок (глушилка), провода с комутатора на бобину, высоковольтный провод, колпак и свечу.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 09:39
Стаж: с 2006
ого..не так все просто оказывается...
Еще заметил, но не придал значение, что напряжение на аккуме стало меньше. Т.е Раньше выдавало 16-17В при зарядке. Сейчас 13В всего, и то на газу. Точнее выдавало последнее время. И аккум еле еле заряжался. Теперь под подозрения попадает генератор. Осталось разобраться только как его прозвонить) :(
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 09:43
А че его звонить, снимаешь клемы с батареи и смотришь сколько там без нагрузки на рабочем двигателе, и сколько до реле регулятора под мордой.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
