Текущее время: 20 сен 2025, 06:43
 Заголовок сообщения: Проблемы с холодным запуском (траблы с инжекцией)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 17:26
Скутер: Stels Skif SWAN
Ближе к осени начал замечать что скутер очень долго заводится после того как постоит на холоде (+1~+5) и думал что это нормально в принципе, в конце концов он стал проделывать такой фокус даже днём когда было +10. (при этом если заводить в тёмплом гараже - можно было отлично кататься даже при -10 - без перебоев)
После зимовки в подземном гараже я не смог его завести (кик стёрт, а автомат не заводил). Почистил свечку, слил карбюратор, посмотрел трубки, кран бензина. Потом впрыснул бензин под свечку и в трубку в которую карб впрыскивает. Завёл, поездил... но он опять перестал работать.
Сейчас заменил аккум и в гараже он заводится с полоборота - но стоит ему постоять при температуре <+15 - приходится использовать шприц в качестве инжектора и прыскать каплю бензина со стороны воздуховода в карб (видимо этого хватает). При этом обороты отличные, провалов нету, промахов нету, потребляет экономично, карбюратор настраивал.
Соответственно вопрос - в чём проблема? Под подозрением остаётся только карбюратор и краник топливопровода, а везти его в мастерскую хочу только как последний вариант.
Скутер: STELS Skif swan, 4000км
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с холодным запуском (траблы с инжекцией)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 20:28
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Скорей у тебя проблема с пусковым устройством,а именно через него подсасывается воздух.Внимательно просмотри его на наличие повреждений и дефектов.А лучьше купи еще один,а так-же прокладочки к нему. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 21:36
А можно поподробнее? я не силён в терминологии.
что такое пусковое устройство?
Если это отверстие на карбюраторе к которому прицеплен короб с воздушным фильтром - то там вроде всё в норме (в конце концов я бензин именно туда допрыскиваю для запуска).
И в любом случае - когда тепло всё заводится моментально...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 21:46
Ага, почитал.
Обогатитель это устройство которое снаружи прикрыто черной крышкой и к нему подаётся электричество.
И походу он у меня не успевает прогреться на холоде и потому не даёт бензина для старта движка...
я попробую для начала его очистить - может просто туда грязь или масло попало и потому он "плохо" отрабатывает.
Спасибо! Сам бы не додумался.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 22:28
Стаж: увиличивается постоя
Обагатитель "даёт бенз для старта движка" пока движок не работает и в первые 1.5 минуты после того как завёлся. Потом обагатитель нагревается от генератора и "перекрывает дополнительный бензин".
Может просто у тебя в карбе уровень маленький или бензин херовый.
За зиму лёгкие фракции могли испариться.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 23:28
Ах вот так вот... я думал наоборот, он нагревается чтобы начать обогащать!
Но по поводу бензина хренового это точно не то - у меня же проблемы начались ещё осенью, он стал по холоду долго заводиться.
По поводу низкого уровня - а как это исправить? я сливал карб и заново его заливал.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2010, 23:30
Т.е. судя по всему у меня он застревает по холоду... как странно... может он замаслился и застывает? он не работает строго когда остыл на улице или в холодном гараже, при этом хватает часа времени.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 09:39
Уравень.
Снимишь дно с карба, увидишь поплавки и иглу запорную - думаю разберёшься.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 09:51
Скорее всего просто несколько слабавато разряжение для вакуумного крана. Когда скут долго стоит, то бензин из карбюратора испоряется и нужно прилично покрутить двигатель , чтобы бензин опять натек в поплавковую камеру. Попробуй после долгой стоянки снять вакуумный шланг с впускного коллектора и создать в нем ртом разряжение. Клапан должен щелкнуть и секунд через 10-20 карб заполнится. также после долгого простоя заводить стоит с кик-стартера, т.к. из-за утечек тока аккумулятор разряжается и его можщности не хватает, чтобы нормально раскрутить двигатель. Я после долгих простоев (более 1-го дня )завожусть только с кика. Причем для завода есть своя методика.
Сначала прокручиваем двигатель неспеша, пока не почувствуем на лапке сопротивление от компрессии, затем возвращаем лапку в крайнее верхнее положение и резко нажимаем на нее, чтобы вал двигателя провернулся как можно с большей скоростью. обычно после 1-2х попыток двигатель начинает схватывать. Иногда стоит пару раз крутануть ручку газа, чтобы ускорительный насос подкачал бензина в цилиндр.
По большей части такие танцы с бубном приходится проделывать при температуре до +15 и подсевшем аккумуляторе.
Ну и свечу попробывать заменить стоит. У нас зажигание напрямую от генератора и чтобы выдать нормаьную иску двигатель должен крутиться довольно быстро. И если подсевший аккумулятор и подизношена свеча, то запуск затрудняется.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 14:15
Скутер: Honling_139QMB; Delta4T
Вопрос: какой уровень нужно выставлять(cvk карб) или от чего отталкиваться? Пробовал мерять с разных(cvk) карбов уровни т.е. количество топлива в поплавковой камере мензуркой, но так и не чего не дали результаты на счет единого результата... везде плюс минус.
Bel31
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 16:32
2RUS:
Ты не читал мой пост? У меня это всё началось потихоньку, а ездить скутер отлично ездить
Точно не читал мой пост - я чистил шланги, проверял кран и переливал с нуля карб (даже вручную заливал шприцом)
Я написал что у меня новенький аккум - в тепле заводит с полоборота.
Я написал что у меня сломан кик.
Свеча чищенная в идеальном состоянии, это первое что я сделал (опять же написано в посте).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 16:58
Cavin, а клапана ГРМ регулировал вообще, и как давно? Пробег твоего скута каков?
Bel31
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 17:04
Смотри и проверяй пусковой обогатитель. Сними его с карбюратора и подсоедени к АКБ. Исходное положение иглы-вверху. После подсоеденения АКБ игла в течении 3-4-х минут должна выдвинутся, после отключения-вернутся в исходное положение. Любое другое действие иглы - обогатитель на выброс....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 19:59
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14223Загляни сюда ,разберешься :)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 14:53
Cavin писал(а):
2RUS:
Про кик тебя просто не понял -что означает стерт?А вот насчет всего остального ты не прав.
Чистый шланг - не гарантия, что у тебя создается достаточное разряжение в цилиндре. К томуже ты сам писал, что при заполнении карба вручную скут заводится.
Новенький аккумулятор - это тоже еще ни о чем не говорит. Достаточно разок им как следует покрутить стартер, чтобы прилично его посадить, а заряжаться от штатной электрики он может ох как долго. То что на горячую двигатель хорошо заводится, то так и должно быть. Бензин лучше испаряется.
И то, что свеча чистая, совсем не гарантия, что при этом она еще и работать будет хорошо.
Двигатель у нас довольно живучий и продолжает сносно ездить при довольно низкой компрессии в цилиндре, а вот с заводом возникают проблемы.
Часто еще потеря копрессии связана с нагаром на клапанах. Он нарастает постепенно и скутер умирает также постепенно.
Просто я уже реанимировал не один десяток скутеров и прислушиваться или нет к моим советам, это дело твое. Только вот хамить не стоит. Прежде чем давать совет, я читаю пост.
