Текущее время: 06 ноя 2025, 13:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с холодным запуском (траблы с инжекцией)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 21:52
Стаж: увиличивается постоя
Уровень всегда ставлю повыше. Только чтоб через верх в воздухан не лилось.
С низким уровнем в карбе дырчики туго заводятся.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 22:32
Свеча чищенная в идеальном состоянии, это первое что я сделал (опять же написано в посте).
RUS прав, чищенная и новая - две большие разницы. Единственное , что явно видно из твоих постов, то что скут получает на холодную необогащенную или малообогащенную смесь. Значит или много воздуха (подсос где нить) или мало бензина (уровень, обогатитель) Если плохо держит холостые прогретым,-подсос воздуха, если хорошо, я бы смотрел обогатитель и уровень. А свечу в любом случае при подобной неисправности нужно менять на новую, дабы исключить её как понятие.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 23:32
Cavin
Чем чистил свечу?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 12:55
Скутер: Stels Skif SWAN
2Boris_ka31: что такое клапана ГРМ? Пробег написан в посте, 4000км.
2Rus:
1) лапка кик-стартера сделана из говна и на ней стёрлась резьба - она впустую крутится по валу.
2) Про заливку вручную карба я не говорил как про меру для заводки - я имел в виду что я сливал из него старый бензин, заливал свежий.
Ещё раз повторюсь - скутер отлично ездит сейчас (вчера как раз хорошенько покатался), держит ровные обороты и не глушится на холостых. Но при заведении ему не хватает обогащения (и уже понятно что с вероятностью 95% виноват обогатитель)
3) А разве я хамил? И в мыслях не было.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 12:57
2GRO:
Свечу чистил наждаком и бензином.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 13:30
Зазор на свече проверял?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
