Текущее время: 05 ноя 2025, 14:35
 Заголовок сообщения: Подскажите!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 00:46
купил новый скутер стелс тактик 150кубов ..проехал на нем 30 километров,при оборотах 3000 начал дрыгатся,движек работает нормально.При реском разгоне ничего не происходит..что это может быть???
(сори не нашел тему куда написать)подскажите кто может
 Заголовок сообщения: =(
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 01:11
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 01:17
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Тоесть "начал дрыгаться движок"?!... сильная вибрация?!
и какая скорость, при 3к оборотах?!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 01:21
движок не причем...он работает нормально..вибрация сильная(скрость от5км\ч до 11)но потом пропадает, если его не тянуть то нор...потом пропадает дрыгание
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 01:23
я грешу все на вариатор
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 01:33
Скутер: Storm YSL
Ээээ..... ну все прям как у меня=)))))
тока у меня 70сс.....
И вряд тли это вариатор!, так как, если у тебя так же как и у меня (у меня тоже до ~10км), то я чувствую, что вибрация идет прямиком от двигателя!
Хотя возможно, что и вариатор тоже виновен (но я сомневаюсь)....
Скорее это надо "ХОРОШО" настроить карб, чтоб при начальном разгоне плавно шел,... ИМХО!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 01:35
Стаж: ируюсь потихоньку
Скорее всего это из-за сцепления,оно как раз начинает срабатывать при 3000-3500 об,на разных скутах по разному.Скорее всего что да,раз при резком ускорении этого не происходит.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 01:37
началось это все когда заправился на говяной заправке...и возрасли обороты двежка
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 01:39
так что делать?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 01:41
если был бы это карбюр,мне какжется он чихал бы или глох...но он тянет нормально но дрыгается при3000 при 3200 уже пропадает тоесть скоросто уже 11 км и выше
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 01:45
Скутер: Storm YSL
Так а вибрация тоже из за сцепления?! (мне казалось, из за сцепления вибраций не может быть...)
Мне кажется, (как у меня покарай не мере) ... что при старте он из за "неправильной" смеси бензина как бы "захлебывается" из за этого и создавая вибрации (тоесть двигатель неравномерно-равномерно работает (тоесть неравномерность - постоянная) ) до 10км/ч
JeY писал(а):
так что делать?
Ну для начала (если началось с плохого бензина) , слей старый - залей свежий + промой-продуй карб!
Ну у меня он глохнуть не рветься=)) да и не чихает, просто при начале разгона появляется неприятная вибрация.... после 10км/ч.... все становиться ГУД!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 01:51
короче попробую и то ито)посмотрю сцепление и карбюр))на холодный он не дрыгается
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 07:02
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ремонтировали скут с теми же симптомами. даешь с места газу - колбасит, дергается, потом вроде раскочегаривается потихоньку. думали ремень - нет, в норме. дело оказалось в сцеплении. одна пружинка разлетелась
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 10:27
Всем спасибо!
