Текущее время: 06 ноя 2025, 05:48
 Заголовок сообщения: Поиск троса... хелп
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 10:29
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
Скут у меня какой то дикий - запчастей не найти. так и с тросом. замучился искать, нет нигде и все тут. стив прислал один, по наконечникам подходит, но сантиметров 10 минимум ему не хватает (длина троса стива - 99 см) наконечники вот такие: http://honlingzakaz.ru/index.php?cPath=121 уже узнал длину этого троса, 102 см :( мало...
 Заголовок сообщения: Re: Поиск троса... хелп
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 10:35
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
и в догонку такой вопрос: можно ли поставить другой редуктор спидометра на колесо и под него купить подходящий трос? редуктор у меня с левой стороны колеса
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 12:49
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ап
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 13:00
Так я и не понял , о каком тросе идет речь. О тросе газа, или спидометра, т.к. ссылка ведет на целую таблицу с разными тросами, а по тексту ты спрашиваешь про трос спидометра. Скутер у тебя -самая обычная копия Хъюсара. Таких моделей полно. Следовательно и трос должен подходить от них. Может ты неправильно трассу прокладки троса производишь?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 13:01
Стаж: 13888км. iced))
С редуктором думаю не стоит мучаться. А насчет троса даже не знаю а с кубатуры не пробовал?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 13:05
Если речь о тросике (гибком вале) спидометра, и с обоих концов у него четырехгранник, то сейчас найду табличку с длиннами.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 13:09
Как понимаю, речь все-таки еидет про тросик спидометра. Можно и другой редуктор поставить, если есть желание.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 13:14
Ближайшие:
1081 мм - ВАЗ-2101, 2102
1170 мм - "Москвич-2141"
А себе я поставил 964 мм от ВАЗ-2103, 2106.
Вот тут таблица:
http://www.uazservice.ru/stati/002.html
Естественно гайки и оболочку надо оставить от старого.
Ну или можно попробовать только гайки приколхозить.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 18:40
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
прошу прощения, что не указал что трос спидометра нужен, как то забыл... с ссылкой тоже напортачил, вот: http://honlingzakaz.ru/images/tros_spid ... -77d_l.jpg проблема в том что не осталось ни оболочки, ни самого троса, поэтому даже точную длину сказать не могу. и что это у меня за копия хьюссара? в обзорах пару раз его сравнивали с пежо, и то сходства очень далекие... китайская вариация
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 21:56
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ап
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 09:12
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ап...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 03:38
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
ап
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 07:10
Ну ты же не первый день на форуме. Большинство китайских скутеров последних выпусков базируются на ходовой (рама, вилка) CPI Hyusar, а вот пластик на него лепят самый разный. И "морда" твоего скута слизана со скутера от Пежо, только и всего. По этому Хьюсаровские копии имеют одинаковую длину от оси переднего колеса до руля, а значит и одинаковые тросы спидометра. Другое дело, что из-за разницы в пластике трос может проходить через разные его отверстия ,т.е. по разному пути и из-за этого длина этого пути меняется.
И уж длины твоего тросика пикинуть тоже не проблема. Возьми кусок провода ,длинною около 1.5м и прокинь его вместо троса, и посмотри какая длина получается.
А вот и наш прародитель:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 07:18
Посмотри вот этот:
http://www.motochasti.ru/product_info.p ... ts_id=1856
Длина 108 см и наконечники похоже такие как у тебя.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2010, 08:01
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Да не имеет ничего общего с хьюссаром скутер Racer Uragan, вы не правы.
У него рама совсем другая, вилка другая, и, кроме того, передний тормоз на другой стороне колеса, что вообще картину сходства портит. И задняя подвеска совсем не так сделана. Если уж на прототипы опираться, то он несколько ближе к "трансам", чем к тому, что приведено на картинке.
