Текущее время: 16 сен 2025, 22:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: У меня сдох аккумулятор
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 13:08
Скутер: Есть
Стаж: 1 год
:005 Извините за тупость но вот у меня такой аккумулятор полностью после зимы не подает не каких признаков жизни, его можно зарядить или нет и как и что объясните пожалуйста, а то я вообще не разбираюсь в этом.
Чем его заливать не заливать гелиевый или нет, сколько заряжать если заряжается...
Большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: У меня сдох аккумулятор
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 13:27
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Do not open. Просто заряжай 10 часов током 0,7ампер. АКБ не обслуживаемый.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 13:28
BceOK
Поиск!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 14:08
Скутер: Есть
Стаж: 1 год
открывал крышку там сухо белые пластины какието и все Там где пишут не открывать нормально снялась
А заряжать 10 часов сухим или всетаки чтото доливать?
BceOK
Поиск!
В поиске в гугле нечего толкового ненашел
только этот сайт более мение понятно но все же
Интересует мнение других что и как
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 14:23
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
Поиск - форума, а не гугла!
search.php
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 14:37
Скутер: Есть
Стаж: 1 год
Скажите именно этот аккумулятор что с ним делать
Почитал по форуму, немного не понял все равно что с ним делать как заряжать :-[
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 14:40
BceOK
Скажи а чем уникален именно твой аккумулятор?
Тема на форуме есть и ты там уже отписался.
Но почему-то подолжаеш верить в уникальность твоей батареи.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 14:43
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Там электролит в виде геля, сверху и должно быть сухо. Ничего доливать не нужно. Если АКБ не была убита длительным перезарядом, просто венуть всё в зад (крышку) и длительно зарядить малым током (например 20 часов током 0,3-0,4 А)
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 23:05
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Уже много лет сам пользую и всем советую: штатный скутеровский аккум смело меняйте на гелевый от охранных систем! Необязательно брать на 7 ач, достаточно и 4-амперчасового: он нормально тянет наш стартер, по габаритам свободно влезает в штатный отсек (и ещё остаётся место под коробочку с инструментом). Разумеется, никакого обслуживания, и ставить можно в любом положении (у меня он лежит на боку). А самое главное его преимущество - он недефицитен и в 2...3 раза дешевле (в наших краях всего 250...300 руб)! Единственно что у него контакты не под винт, а плоские - придётся немного переделать клеммы, поставив соответствующие наконечники.
Я уже не один раз писал об этом здесь на форуме, но вот вижу - ещё не всех предупредил...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 06:44
Скутер: 150сс 157qmj 4-T
Стаж: 15 Май 2009, 19:06
sm1 говорит правильно я сам себе поставил такой и нет проблем они подходят от компьтерных упсов т,е источников бесперебойного напряжения!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 09:49
На многих скутерах изначально стоит гелевый аккумулятор и у автора темы такой-же. Так что менять шило на мыло не стоит. Это один и тот же аккумулятор. А чтобы привести данный аккумулятор в чувство - необходимо подсоединить его к автомобильному автоматическому зарядному устройству . Если аккумулятор еще живой, то оно его раскачает. Если же есть замыкание пластин, то такой аккумулятор на выброс и тогда уже стоит переделать клеммы и постаить батарею от бесперебойников.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 09:58
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Значит что имеем - гелевый аккум, который простоял зиму без обслуживания...
Что случается с гелевыми аккумами в таких условиях? они саморазряжаются, что нормально, но! простояв месяц с напряжением 10 и менее Вольт - в 60-80% случаев наступает смерть аккумулятора...я так два года назад просто выкинул аккум и всё...чтобы не задумываться об оживлении АКБ после зимы - нужно зимой не забивать на него, а ухаживать за ним...
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 10:19
Стаж: с 1998 года
[quote]Так что менять шило на мыло не стоит. Это один и тот же аккумулятор./quote]
Вижу, не дошло... Объясняю разницу ещё раз: цена скутерного штатного - 600...800 руб, цена охранного - 250...300 руб (а в остальном это действительно то же самое). Стоит эта разница того, чтобы немножко повозиться с клеммами? Решайте сами...
Я для себя давно решил и уже много лет не хожу за аккумами в скутерные магазины.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 10:41
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
У нас проблема решилась иначе - скутерные магазины начали продавать аккумы с ИБПшников :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 12:28
Мой гелевый родной скутерный аккумулятор простоял три зимы на скутере - просто влом мне его было отключать. и каждую весну я его раскачивал автомобильной зарядкой. И ничего -четыре сезона на нет откатал оже. так что прежде чем выкидывать старый аккумулятор -стоит его попробывать раскачать.
