Текущее время: 17 сен 2025, 02:30
 Заголовок сообщения: трос спидометра
СообщениеДобавлено: 14 июн 2009, 01:37
Скутер: Zongshen Gama
Подскажите где купить, или как отремонтировать трос спидометра Zongshen Gama. Поломался возле колеса. С такой гайкой у нас в Бердянске не продаются.
 Заголовок сообщения: Re: трос спидометра
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009, 09:51
Скутер: мопед
Только у дилера ищи .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 18 июн 2009, 12:01
Поставить тросик от вазовской классики, взяв всю фурнитуру от старого.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 21:59
Скутер: Zongshen Cama
у меня была точно такая же ситуацыя! :(
короче я снял поломаный трос, пошол с ним в магазин для скутеров, подобрал по длине болие подходящий, снял с поломаного тросика нижнюю часть (гайку) и просто вставил в новый! Вот и всё! *OK* работает на ура!!! 8-)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 22:39
XperT, думаю за прошедшие 9 месяцев он уже решил проблему с тросиком.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2010, 22:43
Это на будущее!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 13:43
Скутер: RACER Phantom 72cc
Стаж: 3 сезона
Парни, такая же проблема, сделал также как посоветовали(взял тросик от старой тройки) сделал, поставил. Решил прокатится-проверить.Все работает. и вот проблема: еду 20км в час стрелка дергается, а еду 45-50 км в час дергается еще сильнее, что делать, раньше такого не было???
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 14:02
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
тросик проскальзывает. у меня была такая ситуация с самодельным. при скорости выше 50 км/ч его ваще кидало до бортика вперед
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 09:04
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
У меня вот тоже проблема.....
Вчера ехал ... стрелку спидометра начало трясти (на любой скорости)... потом она окончательно упала) ....
я посмотрел... та гайка у колеса была полностью отвинчена... я ее привентил на место....
проверил = не работает.....
Ответил еще раз (уже сам).... смотрю... а трос с верху (как бы из приборки) тянется :-o и из привода (колеса) тоже достался...
.... я забил, вставил на место.... (думал работать не будет)... проехал, а он работает=))))
Сегодня опять выехал... а он уже не работает ]:->
Как исправить эту проблему?! (никогда просто в "*спидометр* - *трос спидометра* - *привод спидометра*" не лазил(((
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 08:37
Купи новый тросик НЕ будешь маятся
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 21:57
именно для Камы радной трос спидометра тяжело найти :(
стрелка и у меня дёргаеться когда едишь около 20 км, когда выше не дёргаеться *OK*
дело в том, что трос кроме длины должен ещё хорошо подходить по диаметру (это важно!) и в меру затянута гайка троса (тоесть не очень сильно что бы трос не лопнул, но и не очень слабо)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 22:09
Скутер: Storm YSL
Это мне?!
Вот у меня он щас то работает, то нет......
Я у кколеса гайку выкручиваю.... и трос ПОЛНОСТЬЮ достаю..... (он достается и из привода, и из "приборки") = так и должно быть?!
Подергаю.... поставлю все обратно.... и он работает (какое то время....) потом опять не работает((((
Просто если это мне "просто купи новый трос" ...... то я не понимаю, в чем проблема старого?! О_о
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 22:15
из "приборки" вообщето он не должен выниматься просто так... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 22:20
Скутер: Storm YSL
Эх... значит все понятно=)) спасибо....
Просто я не знал, от куда должен был, от куда нет;)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 22:22
бывает...
внизу (возле колеса) он затягиваеться гайкой, а в приборке у кого как, но выпадать он не должен. *OK*
