Текущее время: 05 ноя 2025, 00:36
 Заголовок сообщения: Как мы джелингов 16 ковыряли
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 00:03
Скутер: Jialing JL 50 QT-16 82cc
Прошлый сезон мы откатали на Судзуке серия (года 1992) и на Хонде Смаил (1986) конечно больше ковыряли железных коней чем катались ибо кони старые совсем и часто не только борозду не портили но и не попадали в неё.
Смайла сдали в ремонт почти сразу сепию ковыряли бедняга сменила две поршневых (родная 49 первый ремонт 49 второй 65) под конец сезона кони дохли и не ехали (кто ж знал что нужна обкатка) обкатка нужна!!! без неё ресурс кончался после 200км ...........
Всю зиму думали что взять нравился ямаха БВС но б\у и в Москве за 45-50тыров решили брать "Jialing JL50QT-16"
мопед подкупал ценой и дизайном но роль кота в мешке играл производитель к кятаю доверия было мало но решились взвли две штуки один в коробке другой в сборе...........далее фоты
Комментарий к файлу: странно шланг явно не родной да и система забора воздуха в фильтр не очень нравится переделую
230320101607.jpg [ 1.15 MiB | Просмотров: 2837 ]
Комментарий к файлу: нет блин на втором тоже самое
230320101605.jpg [ 650.23 KiB | Просмотров: 2837 ]
Комментарий к файлу: здесь пластик втречается .....только у меня ?
230320101603.jpg [ 507.12 KiB | Просмотров: 2837 ]
Комментарий к файлу: первичный осмотр........под защиту полюбому попадет высокая трава и мелкие кусты(ветки) и нафига она нужна не очень понятно
230320101602.jpg [ 964.74 KiB | Просмотров: 2837 ]
Комментарий к файлу: вот он красавец.......не заводится ......не отрегулированы холостые обороты ...не заводится
220320101595.jpg [ 1.21 MiB | Просмотров: 2837 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как мы джелингов 16 ковыряли
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 00:09
воздухозабор не знаю может так лутше будет
Комментарий к файлу: что стало ......может фильтр меньше нажрется
290320101658.jpg [ 623.33 KiB | Просмотров: 2836 ]
Комментарий к файлу: что было
290320101656.jpg [ 712.71 KiB | Просмотров: 2836 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 00:14
внешне
Комментарий к файлу: кривые поворотники ..... слишком тонкий металл и сама конструкцыя слишком слабая
230320101608.jpg [ 687.7 KiB | Просмотров: 2834 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 00:16
гараж
Комментарий к файлу: джелинги и недобитая сепия
230320101612.jpg [ 899.25 KiB | Просмотров: 2834 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 00:17
вскрытие
Комментарий к файлу: вот такая сборка была крепление не чем не крепится но уже было сломанно
230320101613.jpg [ 561.08 KiB | Просмотров: 2833 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 00:18
Это не двухтактный скутер, поверь китайские инженеры не весь день дудки курят.
Каждый десятый скутер проходит через стенд, тут всё оптимально настроено.
Фильтрующая система сбалансирована на оптимальную работу во всех режимах. Затронув фильтр станет выше расход, меньше мощность, уменьшится ресурс двигателя.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 00:21
пресловутый уголок переваривать полюбому рычаг сократился на 5 см и пусть стало на одну точку крепления больше металл слишком тонкий да и уголок маловат .....но он есть !
Комментарий к файлу: уголочек
230320101614.jpg [ 928.74 KiB | Просмотров: 2830 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 00:25
сам фильтр не тронут изменен забор .....не из под колес а немного с боку ......убранна гофра которая дает сопротивлене воздушному потоку на входе :)
про стенд это конечно прикольно .........:)))
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 00:30
качество оставляет ......желать не только лутшего но и много места для фантазии
230320101615.jpg [ 372.77 KiB | Просмотров: 2827 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 00:33
разборка
Комментарий к файлу: скинули пластик 5 болтов не по резьбе одной шпильки нету заменнина болтом с гайкой .....не критично
230320101619.jpg [ 1.09 MiB | Просмотров: 2826 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 00:34
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
speller:
Совет:
Редактируй первое сообщение, и добавляй туда же фотки....
Зачем фотки "по теме" писать в несколько сообщений?!
- проще и удобнее всё в первом посте!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 00:56
Убрал боковую подножку.....перепресовал саленты....перебрал всю электрику поменял все электроколодки (контакт никакой) .....заменил все непонятные жижи и густые смазки.....переделал бендикс.....поставил второй арм.....купил ещё 125
300320101664.jpg [ 983.97 KiB | Просмотров: 2823 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 08:52
Скутер: Venta JX50QT-B09
что-то я не пойму автора, он покупает скутеры чтоб на них ездить, или чтобы сделать из made in China made in Russia-Гараж Ltd.? )
Я в свой вообще не залажу, тарархтит нормально, тянет прилично. ничего не глючит... или это мне повезло, что каждый день на работу и с работы он меня без проблем довозит?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 13:13
Брат тебе повезло он у тебя никогда не сломается так что можешь не читать .......а я собираюсь кататся в далике от города и если что то то катить оч далеко :009<
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 14:03
я б на китайце не стал далеко от города кататься, будь он хоть трижды мною перебран...(
