Текущее время: 06 ноя 2025, 00:44
 Заголовок сообщения: неисправность регулятора напряжения (во второй раз)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 20:45
Скутер: Racer
У меня четырехтактный 50 кубовый скутер марки RACER PHANTOM (MT50QT-19E). Приобрел я его новым год назад. Проездив около 2 месяцев, я заметил, что плохо стал крутить стартер. Я проверил напряжение на выводах аккумулятора при отсоединенном акуммуляторе, напряжение почему-то составило 8 вольт, при необходимых 14 вольтах. Я приобрел новый регулятор напряжения. Проездил до конца сезона, а сейчас после зимы картина повторилась и напряжение при измерении вновь составило 8 вольт. В чем может быть причина. Регулятор напряжения у меня вот такой: Реле-регулятор напряжения FMB. Во всяком случае так он значится в каталоге Скутермага.
 Заголовок сообщения: Re: неисправность регулятора напряжения (во второй раз)
СообщениеДобавлено: 29 мар 2010, 23:10
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Не надо сразу грешить на зарядный регулятор напряжения! Причин может быть куча... Для начала проверьте предохранитель, и осмотрите все контакты во всех разъёмах вдоль этой цепи, до каких дотянетесь. Если где обнаружите налёт (коррозию) - чистите и промывайте, стандартные плоские клеммы (дамскую половинку) чуток обожмите плоскогубцами для лучшего контакта.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 00:12
Сигнализация стоит?
Если да, то она потребляет постоянно ток, при продолжительной стоянке надо отсоединять сигнализацию от питания батареи.
Нет смысла проверять напряжение на отсоединённой батареи, проверь в цепи на подсоединённой, должно от 13 до 14,2 вольта.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 17:42
Скутер: Racer
при подсоединенной батареи напряжение показывает 12 вольт, при этом батарея со временем начинает разряжаться, а при отсоединенной батареи показывает 8 вольт
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 21:07
ясно одно,-батарея убита. Она убъёт всё что с ней связано в плане зарядки. Токи заряда будут конечно ограничены, но дела не будет.
1 зарядить батарею током 0,7а в течение суток (от зу).
2 через 10 часов после окончания заряда замерить напряжение на клеммах
3 если напряжение ниже 11в выкинуть батарею
4 купить новую
5 замерять напряжение на новой, подключить
6 замерять напряжение в работе на подключенной
7 отписаться сюда
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 20:06
Скутер: Racer
а если при подсоединенной батарее напряжение равно 12 вольтам
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 22:10
на работающем скуте это означает, что батарея кипит и попросту не держит заряд. Всё равно выкинешь. На неработающем (только что заглушенном) тоже маловато. Просто , чем раньше ты выкинешь такую батарею и поставишь новую, тем меньше проблем с проводкой у тебя будет.Сейчас у тебя генератор пыжится зарядить то, что зарядить невозможно в принципе.Оно умерло.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 23:19
Стаж: увиличивается постоя
Померяй напряжение на подключеном акомуляторе и работаючем двигателе на оборотах выше холостых.
Если покажет 14,5 то помер акум, а если покажет что-то другое то в проводке проблема.
Намертво посаженые за зиму батареи часто тупят.
Он может на заряднике и сутки постоять, но ток брать почти не будет.
А потом вдруг просыпается и аж кипеть начинает.
Процес пробуждения ускоряется долитием дистилированой воды по 5-10-15кубиков в каждую банку.
Эпикуреец, это с кроткозамкнутым акомулятором ездить для проводки опасно, а с просто сухим ... ,катайся скоко влезет. :)
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 23:55
dark.bel 06 Апрель 2010, 19:06 пост топикстартера,-на АКБ 12В
При чем тут "короткозамкнутый аккумулятор"? И тем более "сухой"?
А вот это уже совсем весело
Померяй напряжение на подключеном акомуляторе и работаючем двигателе на оборотах выше холостых. Если покажет 14,5 то помер акум
Если так покажет, то аккум либо новый и заряжен аж до нимагу, либо отсоединен и вместо него в цепи висит электролит.(мало ли, кто чего навесил, фильтр питания сигналки например).Напряжение в бортсети по ГОСТУ 14,2+-0,5. так что всё в допуске.
