Текущее время: 22 Jun 2026, 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1230 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 82  След.
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 22:44
Скутер: Pioner Lider
PayaIniG писал(а):
+1 c этим полностью согласен
з.ы. свой за такую же сумму браль, и единственное что не нравилось - при пробеке 5к с места надо было ногами отталкиваться, на зато потом тянул отлично, даже бывало 3 тушки тянул(по парковке супермаркета ночью :-D ) кому интересно могу написать все что с ним можна сделать по части тюна своими руками
Уже не первый пост читаю, что ногами отталкиваются при езде. А почему такое у вас ? Я покупал нулёвый скут свой, так вот ногами пока не отталкивался и так едет. Но есть такая бяка. После длительного простоя, если не прогрел и еду, то поначалу он жужжит, но не тянет, подгазовываю глохнет. Если прогрею минуты полторы (прогреваю с вращающимся колесом задним), то едет.Пока ускоряюсь, где то в промежутке между 10-25 км, что то подвывает в движке, потом когда скорость больше 25, вытьё проходит. У меня маслонасос и бачок стоят, однако я хочу ещё и мешать в бензобак. Подскажите чем лучше вымерять количество масла, чтобы не переборщить. Ну стаканом там или чем то ещё. А то хотел добавить, но ХЗ как отмерять. Потому пока решил не добавлять,а посоветоваться с вами.
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 22:55
Скутер: MTR 50qt Warrior
Стаж: 1 сезон
Ну,у меня тоже холодный глохнет иногда,да так,что всю свечу заливает. Но я привык уже. Самое главное-в нужный момент убрать обогатитель.
Лучше хреново ехать,чем отлично топать...)))
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2010, 23:00
Стаж: 1 сезон
А насчет масла. Я когда с бачком ездил,всегда добавлял шприцем по 10гр.на литр перед тем как пистолет воткнуть. Ну а сейчас,я думаю нужен будет мерный стакан или мензурка,т.к.бачок снял.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 06:14
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Ну нагами я магу и не откалкиваться , но тогда трогаться и расгоняться буду долго ,это происходит от патери мощности в изношеной поршневой ,слишком богатой или бедной смеси ,и состояния колодок сцепления !
Ивановский скутер клуб..
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2010, 18:56
Стаж: 1 сезон
Я теперь ваще не знаю,что мне делать,поговорил с одним мастером,он мне сказал,что зря я снял бачок,и подшипник коленвала теперь на износ пойдет... И вообще типа надо так же и ездить и добавлять в бак 1:100. А с пружинами сцепления говорит бесполезно что-либо делать... Вообще-то я его не особо знаю,но человек вроде опытный,мастерская у него своя... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2010, 19:57
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Помогите, есть какой нибуть секрет как натянуть возвратную пружинув кик стартера на шестерну (шестерня как на фото PayaIniG) у мя не получается нивкакую!
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2010, 21:23
Скутер: ymasaki
Стаж: 2года
прошу помощи . у меня китаец 50куб цепная передача. разгон слабый после 25км двигатель разрывается а не едет. Заменил поршневую пришло время(новая) устранил подсос воздуха в патрубке воздухаотчиститиля(новый) сам воздухаотчиститиль пропитал маслом(без фанотизма). Продул карбюратор с кислородного балона на регулировку слабо реагирует и до и после(перебрал его) проверил вариатор фередо на грузиках 0.4мм. Сменил свечу ни чего ни помогает вроде как и не делал ничего. Что можно ещо зделать чтоб его оживить . прошлый сезон он трудился как пчёлка вопросов не возникало а сейчас перед ввелосипедистами стыдно.
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 02:57
волков григорий писал(а):
Заменил поршневую пришло время(новая).
опять что ли 50сс поставил ,а почему не 72cc -?
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 06:47
Стаж: 1 сезон
Я чё-то не совсем понимаю,как это ты проверил вариатор,если у тебя цепной привод?? К тому же,как мне подсказывает логика,если он ревет но не едет,это по-любому трансмиссия мудрит...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 07:18
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
niko21 он(волков григорий) наверное имеет в виду зазор колодок сцепления , я прав? У меня даже в инструкции система сцепления называется "основание с грузиками" ,просто так никто не называет!
Че касается проблемы: моё имхо надо сматреть карбюратор , на моем 1Е41QMB он отзывается на малейшее изменение винтов , посмотри на каком уравне грубой регулировки стоит игла! Да и саму проблему надо сматреть на сухом прямом осфальте где нето за городом где нету машин, надо сматреть динамику , как проходит расгон, как отзывается на ручку газа , Вообще эта система сцепления оч сильно влияет на старт ,а потом уже все нормально ! какой звук издаёт двиг!
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 10:01
Стаж: 1 сезон
Понятно. Кстати, Igroman, не пробовал ещё ездить без маслонасоса? Как быть с подшипником коленвала? Мне сказали,что он износится быстро таким образом. Что думаешь??
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 11:50
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Завтра поеду кататься , но не думаю что подшипники колена износятся из за этого , очень вся совковая техника от газулек и до пилотов (Уже не совок) ездит на смешанной системе смазки и отлично есдит, я сначала тоже хотел бак оставить ,ну рас так делают 85% владельцев цепников , то и я сделаю! Темболее что месту где был бак нашлось применение ,там отлично встал акб ёмкостью 7А/Ч а должен быть маленький 4А/Ч . Вобщем моё ИМХО: смешанная система смазки !
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 12:27
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
niko21 Ну ваще о мне твой мастер не очень нравица , про подшипники вопрос конешно не однозначный!
Но про пружинки он не прав, от пружинок зависит очень многое , и если они не играют роли ,то почему же их десятки видов: мягче /жоще , и есть специальные обозначения. И вообще у некоторых мастеров есть такая черта характера они считают что правильно так ,как сделал завод , а вмешательство -это плохо ,а вот опыт показывает обратное!
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 13:45
Стаж: 1 сезон
К тому же я собрал уже всё. Движок перебрал,корпус покрасил,ceдушку обтянул,всякие наклейки там,примочки заделал... Не хочу больше ковыряться. Вот только ездить у нас ещё рано. Температурa нe вышe 5 грaдусoв,и снeг eщё лeжит...
СообщениеДобавлено: 31 Mar 2010, 19:01
Скутер: ABM Wind
Стаж: 3 сезона
Поковыряешся еще , процентов 80 ,я вот тоже седня покатался отдуши ,но :скрежет в редукторе ,нестабильные обороты , и резонанс в пластике !
Я конешно желаю тебе тоько добра , удачной пробы ,но думаю малочи еще возникнут!
