Текущее время: 05 ноя 2025, 12:59
 Заголовок сообщения: Вопрос по сигнализации
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 16:43
Скутер: Fortune YH50QT-j
Стаж: 4000км
Подскажите можно ли сделать сигнализацию скутера менее чуствительной. Если можно то как.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по сигнализации
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 18:09
Стаж: c 2008г.на скутере
Не все сигналки поддаются регулировки.
Уже писали на эту тему,воспользуйся поиском.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 15:56
если датчик удара отдельным блоком - то его скорее всего можно настроить.
Если нет - вскрывать блок сигналки, и регулировать пружинку датчика удара, потом запаивать заново
СообщениеДобавлено: 30 мар 2010, 16:21
Скутер: Tirrex fx-504
У меня один раз каротнуло об руль, когда схема была открыта, и теперь у меня сигналка тиха. Можно ли что-нибудь сделать?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 06:30
Стаж: 4000км
можно ли настроить такую сигналку? если можно то как?она слишком чуствительная срабатывает даже на хлопок
Комментарий к файлу: вот фото моей сигнализации.
DSC00624.JPG [ 312.67 KiB | Просмотров: 2337 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 08:34
Слева внизу - датчик удара. (желтая круглая хреновина)
Болт на пружинке - замыкающий контакт. отогни его немного от круга - чувствительность понизится. Только не перестарайся, а то вообще работать не будет
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 08:44
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
эмм, на такой сигналке вообще дето должен быть подстроечный резистор
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 10:57
Стаж: 4000км
я пробывал гнуть пружинку в резные стороны.но эфекта небыло. где искать подстроечный резистор?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 13:57
ее не в разные стороны надо гнуть, а именно отгибать от кругляша.
Подстроечного резистора там нет, т.к. сигналка по идее неразборная.
Резистор есть на датчике удара, если он вынесен за пределы основного блока.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 14:00
Поставь в другое место по дальше от рамы, так вибразии передаются хуже.
Ижи регулировочный винт, под резиновой пробочкой.
Или прерви петлю чуствительности.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 15:19
Стаж: 4000км
А как её отогнуть? Пружинка припаяна к круглой пластинке. Может нужно сделать чтобы она меньше вибрировала?
