Текущее время: 05 ноя 2025, 04:40
 Заголовок сообщения: Вопрос по электрике
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 13:51
Добрый день.
Такой вопрос: аккумулятор (не знаю какой, заливалось что-то из баночек при покупке и потом закрывалось крышечкой "DO NOT OPEN"). На заведенном скутере показывает вольтаж 14В, на незаведенном 12В, только когда поворачиваю ключ на включение скутера, становится 8В, видимо потребляет стрелка бензобака. Если еще свет включить, то становится 2В, свет естественно не горит. Собственно вопрос: проблема в аккумуляторе либо что-то с проводкой? До начала зимы было такое же поведение.
Теперь вопрос по регулятору напряжения, на заведенном скутере показывает вольтаж 14В, а если добавить газу, примерно как при 40км/ч становятся обороты, то показывает 17-18В, это нормально, или нужно менять регулятор?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по электрике
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 13:58
Проводи все замеры напряжения на подключенном акумуляторе.
То что заливалось -кислота, должа была 1 час в покое постоять, потом подзарядиться, а потом употребляться.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 20:37
Кто-нибудь вкурсе про регулятор напряжения, 17В - это нормально, или много?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 21:17
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Измерять нужно на аккуме подключенном к бортсети ............. при заведенном движке доолжно быть 14 - 14.4 в .
при заглушенном 12.6 - 12.8 в
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 12:26
Скутер: navigator
Стаж: 2года
У меня есть два аккумулятора и с ними проблемы, один заряжали пустой а с другова при зарядке или когда едиш течёт кислота и заряд не держит, можно их восстановить и как???
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 10:37
Мда, сам себе задай вопрос, сам себе ответь на него. Отвечаю себе про вопрос про регулятор - 17В - много. Выяснил опытным путем. Сгорела лампа в фаре, поставил новый регулятор - макс. 14В. Про аккумулятор еще не выяснил (новый еще не покупал )))
