Текущее время: 15 ноя 2025, 00:40
 Заголовок сообщения: Re: Стоит ли покупать эту сигналку?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 20:07
Скутер: ABM Thunder 82сс
Не, я имел в виду вообще отключение сигналки от сети. Нужно ли это, для экономии аккума. Я просто не знаю, как она устроена и сколько жрёт, пока снята с охраны.
До пятницы я совершенно свободен.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 23:10
Как правило столько же, просто она не реагирует на сигналы датчиков.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 23:14
Ясно. Спасибо! :002
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 10:09
Стаж: Easy Rider с 1989г.
Если важно низкое энергопотребление, то тут лучший вариант Mongoose Pentacle M-1. Несколько режимов энергосбережения, включающиеся автоматически и зимний режим. Все включаеться с брелка, никаких тумблеров, датчик удара и наклона, регулируемые, в брелок можно встроить ключ,сирена громкая с выбором вариантов звучания, встроенный аккамулятор, при обрезани провадов или снятиии аккамулятора -всё равно срабатывает. Я вчера ставил.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 13:11
ССылки не открываются, фото не видно и ни одного параметра не озвучено, в том числе и цена. Реклама?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 14:47
Оди фиг мне щас дорого.., под пятак вылетает.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 16:04
Нет, не реклама. Брал за 1850 р в Руси. Фотки не открываються потому что не работает FOTO.ru. А какие вам нужны параметры? Кстати, сейчас доделал до ума, сделал ещё одну блокировку (в сигналке их 2) И использовал геркон , который идёт в комплекте. Поставил его под крышку аккамуляторного отсека. Теперь при попытке снять крышку-срабатывает сигналка, если скинуть провод с аккамулятора, один фиг продолжает орать на своём встроенном аккамуляторе. А по поводу энергии, в обычном полном режиме намерил 4 мА, а по заверению производителя в зимнет режиме вообще 250 m(микро) A. Но в этом режиме работает только при попытке включить зажигание, больше ни на что не реагирует, ну и одна блокировка.
Комментарий к файлу: Вот такая.
CIMG0485.JPG [ 610.22 KiB | Просмотров: 3103 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 16:42
ООООоо-чень неплохо я бы сказал, если это так. Хорошая сигналочка! Но мало верится... Что из себя представляет встроенный аккумулятор? Возможно ты мерял, когда сигналка питалась от него....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 18:57
Корпус плотно закрыт, загерметизирован, поэтому взглянуть что за аккамулятор, не получилось, данные не известны. Но блок довольно увесист, видимо большую часть занимает батарея, с учетом того что блоки без батарее почти не весомы. Вообщем пока скутом не пользуюсь, стоит, аккамулятор заряжен, напряжение 12.7, посмотрю за сколько дней разрядит до 10.5. У меня АКБ заливной, для него это критично.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 21:45
Вот и поглядим.Держи нас в курсе.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 21:48
Но обратной связи у неё нет?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 10:19
Скутер: Sharm HN 50 QT 2
Стаж: 3 сезона
:010<
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 21:52
Нет, обратной конечно нет. Сначала думал с обратной взять автосигнализацию, но потом пришел к выводу что нафиг.Хотя на машинах стоит с обраткой. Во первых в авто корпус не герметичен, а скут не машина, там всегда все в грязи, пару раз дуну с керхера и все. Плюс нужна автономная сирена, а иначе толку? Да и пейджер будет молчать.Доступ у скута к аккамулятору на паре саморезов.Сигналка с пейджером + активная сирена= очень быстрый разряд аккамулятора.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 23:02
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 1-й степени. (1)
Скутер: SYM Joyride 200 EVO
Стаж: 6 лет
Старлайн V7 - обратная связь, мото.
Старлайн есть 4мА в охране - это много? Под лючок аккума я ставил концевик - если попататься открыть, то на пейджер уже придёт сообщение о взломе. Активная сирена для сигналки с обратной связью - не нужна, она нужна как раз для обычной сигналки, потому что у тебя пейджер важнее сирены. Поэтому ставим пьезо и не мучаемся.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 00:10
Sersus
Во первых старлайн V7 не стоит тех денег что за неё просят, во вторыхпро 4 мА, это реклама.(или сами мерили) В третьих, все это все ровно от школьников младших классов. Очень маленький радиус действия, зайдите в любой торговый центр, или хоть Ашан, ничего не сработает, уж поверьте я их кучу ставил и имел. Более менее Сталкер и Рандора последних версий в этом смысле хоть как то дальнобойны . Когда то давным давно , когда стояла редкая тогда старлайн а6,стырили магнитолу из машины, когда я зашел в магазин, растояние 30 метров- хрен пикнула. И хоть и сейчас ставлю с пейджерами, но это так для успокоения, не больше, видимость защиты.
