Текущее время: 17 сен 2025, 04:00
 Заголовок сообщения: Во время обкатки?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 07:25
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Можно во время обкатки приподнять иглу на деление,а то смесь немного бедная.Просто когда смесь бедная идёт перегрев и при долгом использование могут и клапана прогореть.Может сразу сделать как надо чтоб свеча была кирпичная а не белая.
 Заголовок сообщения: Re: Во время обкатки?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 07:43
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
кхм, как бы не просто на время обкатки, а на весь период эксплуатации необходимо придерживаться нормы.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 07:51
Скутер: Кимко $8-50
Этот способ для двухтактников актуален (юольше топлива-лучче смазка). В 4-х тактном при исправном двигле (если клапан правильно садится в седло) и регулировке двигателя, клапана не прогорают, независимо от качества смеси.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 07:54
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
да, клапана не прогорят. а вот поршневую перегреть - раз плюнуть
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 08:10
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Так что сразу поднять иглу?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 08:12
Скутер: Кимко $8-50
Если не детонирует и работает нормально то ненужно.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 09:32
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Сейчас у меня беловатая свеча по ободу черная (Я на обкатке).Можно ли мне сразу поднять иглу на деление или ждать окончания обкатки.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 11:04
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
я подымал иглу и тебе советую.
а за качеством смеси нужно следить постоянно.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 11:33
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Сегодня поднял иглу и совсем другое дело.Чувствуется как идет подсос через воздушный фильтр(сосёт как пылесос).Пропала вибрация на холостых оборотах.Набор стал гораздо быстрей и без провалов каких либо.Раньше ручка газа работала примерно до половины а дальше тормоза.Решил попробывать разгон до 50 в момент уходит и это только пол ручки газа раскручиваю ручку газа до полного и идёт уверенный набор скорости,но разгонять не стал так как на обкатке всего 302км.
