Текущее время: 03 дек 2025, 23:32
 Заголовок сообщения: стартер гонит
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 16:46
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
короче такая проблема. стартер крутит не в ту сторону в которую надо...
п.с. замка зажигания нет, поетому замыкаю двумя проводами.
ах да, почемуто раньше крутил в нужную сторону. в чем проблема????
 Заголовок сообщения: Re: стартер гонит
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 16:53
Стаж: С марта 2008 года.
Разбирал стартер?Если да то просто повернул на 180 градусов магниты на неподвижной части.Тогда разобрать и собрать правильно.Или может полярность не соблюдаешь
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010, 17:01
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
да блин, прикол то весь в том что буквально вчера заводился норм, но сегодня просто впустую крутит(не в ту сторону)
должен крутить против часовой, а крутит по часовой
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 16:59
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
скажите в какую сторону должен крутить стартер????
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 23:12
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
у меня была такая проблема на старом скуте... отсоединил массу на стартере,в место массы +, вместо плюса -.(тобиш помнял полярность.)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2010, 23:16
Одно из двух либо перепутал полярность либо при разборе неправильно собрал стартер
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 13:41
там никак не перепутать полярность.минус идёт на массу,а не выводтся вместе с плюсом наружу.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 14:12
Автор что-то темнит.
Само редко что случаеться, либо действительно лазил в стартер, либо его просто поменял.
В противном случае - сдох бендикс.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 19:34
Скутер: racer stells
Стаж: 5 л
после замены стартера сал крутится в другую сторо ну как так продавец сказал что с другого мопеда у меня объем 75 а он ставил со 125 марку не помнит а вот по крепленичм подошел
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 21:02
Vit5758
Спешу огорчить, стартер со 125сс врядли мог подойти изначально, он нетакой вообще.
Твой стартер косячно собран, статор развернули на 180 градусов.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 21:17
Скутер: lifan qt 15 a
контакты местами поменяй)
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 23:28
андрей мхоян
:-D
Прикольно, а если контакт один, с чем его менять местами?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 23:33
Скутер: ABM Thunder, Omaks MT50QT-2A, Atlant Cruiser 150cc
Стаж: 4 года (три скутера)
ИМХО! Против часовой на малышах. На кубатуре... Смотря куда он выходит на этой 125ке. У меня на 150сс например стартер выходит не там, где выриатор, а там, где генератор)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2010, 10:35
Стартер неправильно собран. Однозначно. Но даже в таком варианте скут возможно завести. Как это происходит не спрашивайте - понятия не имею. Но лично имел такую проблему. Необходимо разобрать стартер и перевернуть корпус на 180 градусов. Советчики "поменять провода местами" пусть сначала посмотрят на то как подходит питание к стартеру и к чему приведет их совет.
З.Ы. проверить куда должен крутить стартер проще простого - снять крышку вариатора и посмотреть в какую сторону крутит кик-стартер.
http://bobaxma.ucoz.com/
cron
