Текущее время: 20 ноя 2025, 16:04
 Заголовок сообщения: система зажигания
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 14:51
Скутер: SY125T-7
Стаж: 1 месяц
ребят, извините, если пишу своим "ничегонезнающим" и "ничегонепонимающим" в этих делах, языком. в поиске подобных проблем не нашел. короче, проблема такова: скутер плохо заводился и на холостых оборотах издавал страшные звуки пулеметной очереди. т.к. звук исходил из района глушителя, начал искать проблему там. в дальнейшем выяснилось, что сломалась система зажигания. короче, открыл крышку, отвинтил белый пропеллер, за ним отвинтил гайку, за ним увидел, что стальная крышка с магнитом просто оторвалась с оси прям с железной шпонкой "с мясом". короче, на оси вместо шпонки большая дырка, а железная крышка, видимо, под оборотами двигателя прокручивала эту шпонку и сильно деформировалась. искал на рынках эту вещь, но у нас в продаже такой просто нет. решил обратно все так как есть привинтить, вставил обратно в уже деформированные дырки эту шпонку и сильно все перетянул гайками. целую неделю катался и все было как раньше: никаких звуков, скрежетов и скутер быстро заводился. но спустя неделю проблема повторилась, но только в виде того же страшного звука на холостых. что мне делать? как приделать эту крышку к оси так чтоб ничего не проворачивалось? умные люди, помогите пожалуйста.
не знаю как конкретно эти детали называются, но надеюсь, что вы поняли суть моей проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: система зажигания
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 14:59
тяжелый случай чтоб разобраться желательно выложи несколько фоток всех этих узлов тогда подумаем как все рационально отремонтировать
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 15:02
Господи, неужели в школах перестали преподавать черчение и труды!?
Короче, переведу за автора:
Небыла нормально затянута гайка крепящая ротор генератора.
Гайка отвернулась на ходу.
Соединение ротора с коленвалом прослабло.
Разбит шпрночный паз в коленвалу и роторе генератора, разбит конус в роторе и на коленвалу, а так же разбита шпонка.
У автора небыло нормального инструментв и сил, чтобы нормально затянуть гайку.
История видимо повторилась, так как упоминаний о повторном вскрытии нет.
Подведём итоги:
Коленвал и ротор генератора, плюс шпонка - под замену.
Автор не сможет поменять все эти детали сам, поэтому следующим вопросом будет поиск где произвести ремонт.
Я угадал?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 15:09
Понять сложно.
По сабжу, крышка с магнитами есть ротор, средняя часть ротора стальная есть ступица она одевается и плотно сидит на коленвале.
если разбило канавку под шпонку это плохо, есть 2-а пути 1.- менять ротор и коленвал, дорого, 2.- найти мастера который проточит на новом месте новую канавку под шпонку на валу и на роторе. Походу гайка была плохо затянута или без шайбы резьба кончилась и не затянулась.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 15:14
Возможно ты не угадал. Может быть автору очень хочется отремонтировать все самому ведь он главное нашел наш сайт и обратился за помощью это неплохое начало
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 15:29
Скутер: SY125T-7
Стаж: 1 месяц
в школе учился давно, в ВУЗе учился, живу и работаю по другому профилю, уж, извините, в этом обвинять меня не надо, пожалуйста.
я знал, что все-таки вы меня поймете, значит написал не так уж и тупо и не понятно) область проблемы все поняли, но причина из-за которой вылетела шпонка и провернулась, это не незатянутая гайка, а что-то другое. т. к. когда вскрыл и откручивал ротор, гайка, можно сказать, была смертельно вкручена на коленвал, откручивал час т. к. долго не мог зафиксировать ротор. и еще, с местом ремонта вы тоже подсказать ,скорее всего, не сможете т. к. живу в Ташкенте.
фотки выложить сегодня не смогу из-за отсутствия необходимых инструментов.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 15:46
Gorro
Значит дело было не в гайке.
Прослаблено посалочное место в роторе генератора, либо на валу.
Но в любом случае, не советовал бы ставит ни одну из этих деталей повторно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 16:09
Скутер: SY125T-7
Стаж: 1 месяц
я бы, конечно, не ставил все это опять туда же. просто замены нет - вот в чем проблема! найти, достать, купить негде ... у нас в Ташкенте скутерный бум только начинается, но это исключительно 50ти кубовые модели. все детали только на них, а на мой необходимые вещи найти это очень даже большая проблема. меня ваще удивляет почему и коленвал и сам ротор сделаны из сырца, даже я понимаю, что там должен быть коленый металл. я помню из-за чего в принципе возникла проблема. как-то разогнался где-то под 130-140 км.ч и при снижении скорости на светофоре услышал тот самый страшный звук, а на сдедующий день при киках и стартере ротор стоял и не реагировал. видимо при больших оборотах этот сырец как какое-то стекло лопнул и все. я вот думаю, может побобрать другую шпонку, побольше? или воткнуть в эту дырку какой-нибудь подходящий по форме кусок железа? главное же, чтоб зафиксировать ротор на коленвалу?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 16:15
Gorro
А почты там у вас нет? :-o
"как-то разогнался где-то под 130-140 км.ч"
Хороший тюнинг спидометра, я вам скажу! :-D
Нетолько, ещё немаловажно ненарушить ценртовку, иначе будет дисбаланс.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 16:32
Скутер: SY125T-7
Стаж: 1 месяц
со спидометром ничего не делал, заводской стоит. скорость определил по рядом ехавшей машине, с друзьями на перегонки гоняли. стрелка моего спидометра была выжата до конца, а друзья с окна орали, что скорость 140 была. не знаю почему, но скутер гоняет просто нереально, поэтому и купил. стоит все заводское, ничего, никогда не менял.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 22:54
Gorro
Со спидометром ты мог ничего не делать, китайцы и до тебя его оттюнинговали :-D .
По машине тоже бестолку.
Мой по GPS разгонялся до 120км*ч, что тоже не факт, так как сотня по тому же GPS ментами определилась как 110 км*ч.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 23:39
GRO
Дай надежду человеку пусть думает что его скут один единственный такой и больше таких нет и никогда небудет
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 09:51
Альберт
Нет!
Ложную надежу надо душить в зародыше! ]:->
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 12:41
Скутер: SY125T-7
Стаж: 1 месяц
эх, ребят, зря вы так не правильно шифруете мои слова. для меня скорость скутера ничего не значит, все что я написал для меня всего лишь факт, которым я не горжусь или пытаюсь выпендриться ... я не считаю, что мой скутер какой-то особенный или круче, чем у вас) просто, мне казалось, что спидометр немного неправильно показывает и решили проверить с машиной, ну, ладно, короче, мне это не интересно.
насчет моей проблемы ... вот сфоткал, как просили, но качество вообще дурацкое получилось, если возможно разглядеть что-нибудь там ... пожалуйста, прокомментируйте.
IMAG0156.jpg [ 156.08 KiB | Просмотров: 4464 ]
IMAG0154.jpg [ 189.67 KiB | Просмотров: 4464 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 12:46
Скутер: SY125T-7
Стаж: 1 месяц
есть вариант снять с крышки клёпки, и у токаря вырезать такую же внутренюю штуку и выбить как было, зараннее отмеченное место для паза. мне показалось, что раз она на клепках, значит она съемная? нашел у друга в гараже шпонку, форма точно такая же как была, но немного толще, придется обточить, наверно, а так вроде подходит. как вы думаете насчет все этого?
