Текущее время: 04 ноя 2025, 22:43
 Заголовок сообщения: Течет масло из редуктора
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 16:14
Скутер: Vento Phantom 150
Сливной болт в редукторе прокручивается и видимо по этом причине из редуктора капает масло.
Как лечится сие неисправность?
 Заголовок сообщения: Re: Течет масло из редуктора
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 16:23
Скутер: Стелс Тактик 50сс
1. нарезать в редукторе резьбу большего диаметра + соотв.болт-пробку
2. 1-е + вкрутить футерку ( заказать у токаря) на поксиполе + штатный болт-пробку
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 16:37
для нарезки резьбы нужно ли разбирать редуктор?
футерки возможно ли приобрести без поиска токаря?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 16:40
Скутер: T-MAX530 BlackMax
Стаж: 14
Редуктор разбирать не надо, если аккуратно, делал сабе такое. А футерку нет необходимости, головняка больше.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 16:51
Стаж: увиличивается постоя
Резьбу нарезать можно не разбирая если второй номер мечика есть.
Метод №3.
В сантех магазинах есть нить типа"Тангит унилок"( по пиндосски написано).
Или "фумлента". Она намного хуже но по бедности можно и ее.
Намотал на резьбу и закрутил с чувством.
Всё.
Шоб до магазина доехать можно обычную нитку подмотать.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 18:13
Метод №3.
Всё.
а можно попробовать сантехническую ФУМ -ленту :) ............. стоит копейки
СообщениеДобавлено: 12 авг 2009, 18:24
Electra писал(а):
приобрести маловероятно ..........а вот сделать самому - вполне :-[
1. нарезаем в редукторе резьбу большего диаметра
2. берем соответствующий болт ( с резьбой доходящей до головки , то есть полной ) и отрезаем его до минимальной длины , чтобы только хватало на толщину стенки редуктора .
3. сверлим в оставшемся огрызке болта отверстие и нарезаем в нем резьбу .
4. Огрызок вкручиваем в редуктор ( желательно на герметике "против отворачивания " ...... продаются в автомагазинах )
5. подбираем соответствующий болтик-пробку и ..........навсегда забываем о проблеме :-D
Пы.Сы.
кстати я таким образом решил проблему отворачивания зеркал ( кстати сразу же удлинил стойки зеркал ) ............. в силумине резьба мягкая ........быстро снашивается ......... так вот футерки ( самодельные ) решили вопрос .......... думаю надолго 8-)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2010, 21:23
Скутер: Venta JX50QT-B09
Блин, где то в районе редутора наблюдается потение маслом(кажется в нижней части) все болты вроде затянуты нормально, капать не капает, но явно видно, что откуда-то оно сочится... че делать? Грешить на прокладку видимо остается? Просто пробег 1600 км, в скутере ничего не разбирал, рдектор тем более, значит повредить прокладку не мог. В общем чуго делать. ждать пока потечет нормально или лучше разбирать все нафиг? ((
Просто боюсь чего-нить не так сделать...
