Текущее время: 05 ноя 2025, 06:44
 Заголовок сообщения: Помогите идентифицировать неисправность в проводке.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 11:21
После зимы решил завести скутер. Зарядил аккум. Включаю зажигание, давлю на стартер - эффекта 0. Датчик объёма ничего не показывает, а тахометр - 6000 оборотов (при НЕ заведённом двигателе)! Когда давлю на клаксон - обороты уменьшаются. При включении поворота, поворот не работает, но дико быстро клацает реле поворотов. Снял реле - вроде, герметичное, сухое, не горелое. Сигналка так же не работала. Думал, она что-то даёт - снял сигналку. Эффекта 0. Та же самая ерунда. Подскажите, что это может быть? Где-то замкнуло, или провод где-то на массу даёт?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите идентифицировать неисправность в проводке.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 11:29
Сначала посмотри предохранитель, если запасной сгорит будем искать дальше.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 14:15
Да нет, предохранитель цел.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 14:39
если не предохранитель то оборван провод на котором висит етот предохранитель, симптом как без АКБ.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 17:19
Странно... Зарядил аккум (6-7 часов) - проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 23:16
Если появится будешь знать откуда 8-)
