Текущее время: 05 ноя 2025, 17:04
 Заголовок сообщения: Дианостика барабанных тормозов.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 17:18
Подскажите, как понять, что колодки барабанов пора менять? Тромозят отвратительно, подкрутил уже до упора. Внешне они в таком состоянии (вверху видная, на мой взгляд, дикая изношенность):
 Заголовок сообщения: Re: Дианостика барабанных тормозов.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 17:37
Скутер: Thunder 50V
Барабанные тормоза можешь впринципе и не менять. Все равно очень быстро сотруться. Они жуткого качества я поменял через месяц все так же. Заводские еще как то держались долго. Новые купил...Гамно.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 17:44
Да ну я тоже так думаю... Но всё-таки тормоза - залог безопасности.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 17:53
Скутер: Thunder 50V
Только не задние! На них надежды нет...я уже примастырился передними норм тормозить...сейчас думаю над устоновкой дисковых назад.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 19:42
Мне задние нужны. Т.к. передвигаюсь преимущественно по песку, грязи, щебёнке. Поэтому, активно тормозить передними - опасно, т.к. когда на подобном покрытии ПЕРЕДНЕЕ колесо идёт в юз - контролировать практически не возможно. С задними всё гораздо проще. Не в курсе, что из этого: http://24moto.dp.ua/category_577.html (помимо первой позиции) подходит на зад на 10-дюймовое колесо?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 21:32
Вот собссна фото снятых колодок. Тормозят ужасно (вернее, практически не тормозят). Кстати, когда снял колесо, обнаружил, что 1 пружины в тормозах не было((. Могло ли это ухудшить эффективность торможения? Стоит ли менять эти колодки? Если да, то на какие?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 21:47
Вот хочу ответить да не могу Мне кажется на все вопросы ты сам ответил.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 22:03
Насколько я понял, обе пружинки нужны. И колодки пора менять. Так?
А какие подойдут под 10-дюймовое колесо на зад, а то есть страх, что обычные китайские так же быстро износятся.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 22:05
Читай сдесь, в посте Хорса: viewtopic.php?f=4&t=15478&p=234226&hilit=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F#p234226
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 22:15
О так называемой доработке тормозов по методу Авеля наслышан. Интересует только имеет ли смысл это делать на ЭТИХ колодках, или же купить новые? Если новые, то какие?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 22:44
Лучше взять новые...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 22:52
Стаж: увиличивается постоя
А я почемато не розделяю вашу тревогу по поводу быстрой изнашеваемость барабанных тормозов.
За 18000км не стёрлись. И это 90% ездапо городу. Торможу двумя.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 23:40
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Барабанные тормоза (колодки, барабаны) обычно служат в 2-3 раза дольше дисковых. Они гораздо лучше защищены от грязи. Да, эффективность их ниже, чем у дисковых, ну так просто давить нужно сильнее!:)..
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 23:47
Скутер: джалинг 16
Nigredo11, читал, что если колодка сносилась до 1мм, то пора менять.
