Текущее время: 05 окт 2025, 11:07
 Заголовок сообщения: Вариатор
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 06:13
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Подскажите стоит ли брать BGM вариатор или использовать стоковый с грузами 6,5 или7гр будет ли эффект от того что я поменяю вариатор.
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 07:28
Стаж: 1980..1988, 2008..?
Для того, чтобы вам могли попытаться корректно ответить, надо:
в худшем случае, хотя бы модель скутера и кубатуру;
В лучшем - ЧТО стоит сейчас на "стоке", грузики какой массы; и, главное, какой "эффект" вы хотите получить от замены.
Эффект безусловно будет. Ибо деньги будут эффектно потрачены, это в любом случае. :-D
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 07:37
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Скутер 4Т 82сс в стоке грузы 8гр.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 08:00
Ну а эффект какой необходим? Судя по тому, что о них пишут, и как они сделаны, "спортивные" вариаторы меняют динамику разгона, в то время как максималка может уменьшиться, если ваш двигатель не сможет развить повышенных оборотов.
зы: вариатор то из двух частей состоит, торк тоже будете модифицировать?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 08:25
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Нет торк оставлю родной.А вот на счёт вариатора надо подумать стоит ли менять или оставить стоковый только заменить грузы 82сс вроде не плохо тянет может и стоковым обойтись как считаете или всё таки BGM.У меня ещё есть плата сцепления BGM.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 09:35
Лучше начать пробовать с грузов, наверно.
Хотя... После того, как у меня ведущее звено вариатора стало болтаться на втулке, поэкспериментировал. Двигло - по тому как тянет - либо 50сс либо 62. Родные грузы - 9.8 грамм, 6 штук.
поставил по 6 грамм.
Что интересно, как разгонялся вяло, так вяло и продолжил разгоняться. Зато на малых скоростях, на которых ранее шел почти на холостых, стал выть как пылесос и на обычно рейсовой скорости обороты двигателя тоже заметно поднялись. Единственное "улучшение" проявилось при езде на подъем - раньше шел 30-32, стал идти 35-37. Посмотрел я на все это, и поставил родные грузы, ибо с родными едет лучше. И сделал вывод для себя, что толку экспериментировать с одним шкивом вариатора как-то нет. За исключением случаев, когда трансмиссия вообще не соответствует двигателю (в смысле, либо приёмный либо ведущий шкивы стоят сильно отличающиеся от стоковых).
Кстати, при вашей кубатуре как раз утяжеление грузов, а не их облегчение может выдать улучшение показателей динамики.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 06:50
Скутер: Есть
Стаж: 2 месяца
Спасибо что так все быстро и активно ответили на вопрос что поехал и купил Вариатор и уже установил и теперь сам могу ответить на свой вопрос.Зря истратил 2700р толку ноль.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 08:09
Стаж: 5 лет
))) я б столько за вариатор в жизни не отдал
