Текущее время: 05 окт 2025, 09:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Почему не заводится
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 13:17
Скутер: Fortune YH50QT-j
Стаж: 4000км
Всем привет. Мой скут без повёрнутой ручке газа не заводится, но стоит немного повернуть газ сразу заводится и нормалино работает. Подскажите как это устранить
 Заголовок сообщения: Re: Почему не заводится
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 13:25
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
Toha ну то что бенза подкачать надо это не редкость, а так прибавь XX бензина будет больше поступать при запуске.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 13:31
Стаж: 4000км
А каким винтом добавити бензина на ХХ?куда его крутить? ХХ это холостые обороты?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 13:34
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
ХХ - холостые обороты....
Винт нужно закручивать ....
Находиться на карбе слева (у меня) ...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 13:35
Скутер: Storm YSL
http://www.china-scooter.ru/index.php/r ... 4-rem.html
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 06:32
Стаж: 4000км
Я нашол слева на карбе винт. Когда начинаю его закручивать ничего не происходит, закручиваю до упора тогда глохнет. Может это не тот винт
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 08:15
Скутер: HaoBon 50qt-8 82сс
Стаж: 01.09.2007
Ты крутишь винт качества. Выкрути его на 2-2.5 оборота. А винт ХХ с противоположной стороны на верху с пружинкой, к нему тросик газа подходит. Вот его крути.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 08:29
Тоха,проследи тросик газа до карба. В месте крепления троса к рукоятке заслонки есть винт регулирующий её положение при опущенной ручке газа. Он тебе и нужен, а винт слева верни на место.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 08:35
Стаж: 4000км
А где находится винт количества смеси?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 08:45
Стаж: 4000км
Я думал что этот винт просто ограничитель, а холостыд регулируются каким нибудь другим винтом
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 10:01
Toha
Много вопросов!
Сперва читаем:
Затем много думаем!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 13:52
Печатаем, несем к скуту и разбираемся на месте я бы сказал. А вот потом, что неясно спрашиваем. Очень хорошее занятие пока скут исправен. Потом, когда появятся неисправности будешь хотя бы верить своим рукам.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 16:07
Винт количества ХХ - и есть просто ограничитель. Он просто ограничивает то, насколько дроссельная заслонка может закрыться под действием своей пружины. Если винт количества откручен - заслонка закрывается полностью. Если он закручен - заслонка упирается в винт и остаётся щель, чем больше закручен винт - тем шире щель, и тем больше через эту щель проходит смеси (помимо каналов собственно ХХ).
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 17:14
Детский сад какой то! Вы ещё раскажите ему ,как выглядит мотор!!!!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 17:47
Витя, ты же знаешь. Человеку нравится когда у него что то получается. Отобъёт охоту парень , плюнет и всё. Вспоминаю себя.... Спросить не у кого, Дальний Восток, инета нет, все мужское гражданское население "из приюта", либо вышел, либо сел. Купил два скута, запчастей нет.... Сам до всего доходил... Пули из говна,что откуда подойдет и пр. и пр. Эти парни молодцы, они хоть барахтаются, хотят, и рано или поздно смогут. Принцип "желание знать круче самого знания" никто не отменял. Пусть им будет легче чем нам. Иначе ЗАЧЕМ?
З.Ы. Самое глупое желание,- желание ничего не знать. С него человек заканчивается.
