Текущее время: 14 дек 2025, 06:23
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по Suzuki ZZ inch sport
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 06:56
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
По скуту в инете вобще нет информации. И нет анотаций на руском. Взял скут с пробегом по японии. Родной пробег 5000. Дак вот вопросы следущие.
1. Какой бенз лить? Продавец сказал 92, знакомые говорят что 95.
2. Тяжело зводится, т.е заводиш 5сек паработает глохнет и так раз 10, после чего заводится.
3. Едет 60км/ч говорят что можна падабрать камутатор без ограничения оборотов и будет 70 ехать, дак вот как его падабрать?
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по Suzuki ZZ inch sport
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 09:57
Мурзик
Если это честный полтос 4Т, то и 60 км/ч - это фантастика :-D
Ну если тока чс горы.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 10:01
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Это 2т.... 7.2 лошади
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 10:15
Ну тогда может и все 80 км/ч пойти, только снять ограничители.
Один наверняка стоит в вариаторе.
С обратной стороны вариатора прикручиваеться пластина - ограничитель хода.
Коммутатор - тоже вариант, попробуй поставить от китайца, на нём врядли будет ограничитель.
Ну и игра с грузами, повышай обороты.
Бензин пойдёи и 92-й.
Масло только специальное для 2Т.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 10:40
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Вариатор на неделе проверю. А как подобрать китайский комутатор? Я сёдня в гараж схожу посмарю какая маркировка на том что есть и сколькиконтактный и выложу сюда всё.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 12:44
А еще лучше сфотогрофируй его. Часто Сузуки делает коммутаторы, отличные от других по принципу работы. например на некоторых моделях нет индукционного датчика.м Или коммутатор совмещенный с катушкой зажигания, но сейчас глянул по инету, на этой модели стоит раздельно катушка зажигания и коммутатор. Остается выяснить - на каком напряжении работает зажигание. Если от генератора (не путать с индукционным датчиком) идут напрямую провода к коммутатору, то действительно можно попробывать постаить коммутатор от китайца (благо цена в районе 500руб.) и даже если ты его спалишь -не так жалко. А вот от Малосси коммутатор на эту модель стоит порядка 7500руб. Правда смотрю, все ставят на эту модель коммутатор Дайтона, но цена приблизительно такая же..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 18:22
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
вот фотки
IMG_1975[1].JPG [ 1.4 MiB | Просмотров: 6728 ]
IMG_1972[1].JPG [ 1 MiB | Просмотров: 6728 ]
IMG_1973[1].JPG [ 1004.3 KiB | Просмотров: 6728 ]
IMG_1971[1].JPG [ 1001.82 KiB | Просмотров: 6728 ]
IMG_1970[1].JPG [ 936.11 KiB | Просмотров: 6728 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2010, 20:12
Многовато проводов для коммутатора!
Проверь, может какой из них в приборку идёт, дя отслеживания скорости.
Хотя, в таком случае, пробно обойти её можно, отсоеденив трос спидометра от приборки.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 05:40
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
На приборке есть лампочка Спиид моргает после превышения 35км/Ч
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 18:11
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Седня вскрыл вариатор, никакой заглушки там нету. заодно посматрел ремень. состояние вроде хорошее. посматрел маркировку никаких привычных размеров нет написанно только: А031 218 (219) (220) (221) , и замерил ширину 17мм. вот как мне по этой маркировке подобрать ремень?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 21:56
Мурзик
Между щеками вариатора ограничительной шайбы нет?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 06:28
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
Мурзик
Меду щеками вариатора ограничительной шайбы нет?
нету
СообщениеДобавлено: 12 апр 2010, 13:02
Скутер: GX Jeans
Стаж: с 09.2009
и вобще очень интересно где на него брать запчасти, все облазил нигде не нашел :( . а то он мне достался с неродным передним диском на 10R а стандарт идет 12R низкий профиль. вот и хочется сменить на стандарт а где взять понятия не имею
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 10
