Текущее время: 04 дек 2025, 01:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 19:09
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Народ как думаете может быть такое из за не качественого бензина, а то мне все мужики соседскии говорят, что это пензин такой поэтому так плохо работает хотя мне не вериться :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 19:23
еСЛИ ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПЕНЗИН ТОГДА ВСЕ ВОЗМОЖНО! а ЕСЛИ БЕНЗИН ТОГДА ВСЕ НАХОДИТСЯ ПОД ТВОИМ КОНТРОЛЕМ...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 19:28
Если есть обогатитель то проверь его работоспособность, скорее всего он у тебя не работает.... Надо попробывать обогатить рабочую смесь... Очень правильные советы насчёт подсасывания " лишнего" воздуха, он обедняет рабочую смесь и не даёт правильно работать мотору.. Уровень бензина в поплавковой камере карбюратора, проверить тоже не мешало бы. И последнее, в летний период, зазоры в свече зажигания держи-0.7мм. Бензин старый слей, и залей свежий..
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 19:38
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
А как проверить работоспособность обогатителя к акумулятору подключить его?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 20:11
Снять обогатитель с карбюратора и подсоеденить его к АКБ.Исходное положение иглы обогатителя -верхнее положение (при неработающем моторе). При подсоединении к АКБ игла в течении 3-4 минут должна выдвинутся, после отключения снова занять своё исходное положение. Если она не двигается или двигается, но не возвращается в исходное положение, то обогатитель на помойку, надо покупать новый...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 21:11
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Спасибо за ответ :)
А если он окажеся не рабочий че без него не как нельзя?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 21:19
Скутер: Storm YSL
Стаж: С октября 2009года..
DRAGON писал(а):
Спасибо за ответ :)
Нет....
так как когда двигатель холодный, смесь нужна богаче (чем на прогретом моторе)...
Можешь если что сделать что то подобное
viewtopic.php?f=19&t=19036
СообщениеДобавлено: 09 апр 2010, 21:38
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Спасибо за ссылку, но надеюсь он будет рабочий, а то как то не охото так колхозить
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010, 04:20
Скутер: Storm YSL
но не обязательно такой, это просто на мой взгляд САМЫЙ простой и БЮДЖЕТНЫЙ вариант!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 09:00
Скутер: Keeway RY8
Стаж: 3 cезона
Вообщем проверял я этот обогатитель не хрена он не работает игла на нем не двигается и не греется, а зато сам корпус его нагревается.
Щас опять пойду возиться со скутором может че еще поскажете че с ним может быть :)
Да и еще такой вопрос может кто знает как у меня двигатель правильно называется?
Фото прилагается
10042010516.jpg [ 533.95 KiB | Просмотров: 1831 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010, 16:42
Ну... Как бо вот так...
http://bobaxma.ucoz.com/blog/chok_chok_ ... 10-04-12-9
